Zafira A Y20DTH długość bagnetu/miarki oleju
Tytusek
Szukam miłego człowieka który mógłby zmierzyć długość bagnetu. Wlałem 5,5 litra a na miarce ani nawet pod minimum nie widać śladu oleju. Podejrzewam że zanim kupiłem auto (2014) bagnet się złamał i ktoś wymienił na krótszy.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Chyba 52,2cm ale zaraz poszukam fotki na kompie to będzie wiadomo na 100 %
Raz wstawiłem na forum ale fotka wygasła.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 19:18 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Bagnety do pomiaru oleju w silniku moga sie roznic w ZA
Mozna poczytac w tym temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=232684#232684
Moze wplywa to na poziom jaki widzimy przy sprawdzaniu
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 18:25 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
Tytusek
Tytusek
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Sprężynkowy ma 52,2 cm. Mierzone teraz.
Mierzone od dołu bagnetu do początku tej żółtej rączki.
Fotki niestety nie odszukałem.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 19:17 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Tytusek
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
A na 100% wlałeś 5,5 litra?
Bo teraz są bańki po 4 litra i łatwo o pomyłkę.
Przy 5,5 l powinieneś mieć między min a max.
Nowy olej ciężko dojrzeć na bagnecie.
Dlatego odpal auto niech pochodzi chwilę, odczekaj aż spłynie do miski i wtedy zrób pomiar.
Jak to w dieslu olej zrobi się zaraz czarny i łatwiej go dojrzeć.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 20:25 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
Tytusek
Kupiłem 4l+1l i miałem jakieś 700-800ml w bagażniku. Zostało 200-250ml w bańce. Na 100% 5,5l.Rybka pisze:A na 100% wlałeś 5,5 litra?
Pól biedy że nie widać - pod palcem sucho. Tzn. mam tak po jednej stronie tej blaszki z miarką trochę oleju ale wygląda to jakby to po drodze z rurki zebrało.
Z tego co widzę to mam prawie to samo auto co Rybka. Moje tylko trochę słabiej wyposażone.Bodek pisze:Dla Y20DTH są dwa rodzaje, w zależności od roku modelowego /nr nadwozia/:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 21:37 przez Tytusek, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Zakładam że skoro Kolega wie co to bagnet, to chyba i w dobrą dziurę wlał ten olejTytusek pisze:Szukam miłego człowieka który mógłby zmierzyć długość bagnetu. Wlałem 5,5 litra a na miarce ani nawet pod minimum nie widać śladu oleju. Podejrzewam że zanim kupiłem auto (2014) bagnet się złamał i ktoś wymienił na krótszy.
Tytusek
Tego to najstarsi górale nie wiedzą co tam było robione.
2001-2009 jedzdił w Belgii (zakładam że firmowe) 2009-2014 u goscia który o aucie wiedział tyle że jezdzi i w sumie mało co sie psuje. Niewiadomo czy jakieś magiki tam coś nie grzebały.
A z tego co w internetach szukałem do ropnego 2.0 w zafirze zawsze mówili ze 5.5 litra.
A może coś z tą rurką nie tak jest? Zatkana? Zaklejona jakimś syfem?
Dolałem wczoraj te 200ml i dalej nic.
Czy może kupić jeszcze litr i lać aż się pokaże.
Za literówki i polskie znaczki przepraszam. Pisanie na androidzie ssie.
Misiek31
Wymieniałem olej. Wlałem 5.5 l i mam 1.5 cm ponad max. Nie wiem czy Miarka jest odpowiedniej długości. Sprężynka do kulki na końcu miarki ma 55,5 cm ( bez żółtego uchwytu). Proszę o pomoc. Jaka powinna być długość.
Czy aby na pewno masz oznaczenie DTI? (Diesel Turbo Intercooler) ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 15:40 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
