Przewody paliwowe
jumpertomek
Przewody paliwowe
Witam, mam do wymiany przewód paliwowy który idzie pod kierowcą do chyba filtra paliwa pod maską. Idą 2 obok siebie zielone. Pod jaką nazwą szukać tych przewodów ? przewód metalowy, a pod kierowcą przechodzi w niebieski gumowy.
Janus
On nie jest gumowy Kolego. To tworzywo sztuczne. I obawiam się że nowy przewód tylko w całości w ASO i wcale nie taniojumpertomek pisze:Witam, mam do wymiany przewód paliwowy który idzie pod kierowcą do chyba filtra paliwa pod maską. Idą 2 obok siebie zielone. Pod jaką nazwą szukać tych przewodów ? przewód metalowy, a pod kierowcą przechodzi w niebieski gumowy.
jumpertomek
Janus
Odcinek metalowy można zastąpić gumowym. Tam nie ma ciśnienia tylko podciśnienie. Dobrej jakości olejoodporny przewód plus dobre zaciski i powinno śmigaćjumpertomek pisze:Bo oglądałem od spodu i kapie z niego ;/ chodzi mi o te 2 metalowe a nie gumowe.
Na allegro jest kilka ale nie wiem dokładnie jak on jest tam podgięty.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Zielone to od hamulców czyli masz nie sprawne hamulce, a niebieskie od paliwa jak by ci kapało paliwo to byś nie odpalił auta.
Popatrz.
Tył.
Przód.
Popatrz.
Tył.
Przód.
jumpertomek pisze: Idą 2 obok siebie zielone. Pod jaką nazwą szukać tych przewodów ? przewód metalowy
Czytaj uważnie.Janus pisze:Odcinek metalowy można zastąpić gumowym. Tam nie ma ciśnienia tylko podciśnienie.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2016, 10:27 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Janus
jumpertomek
jumpertomek
Hamulcowe są cienkie, też właśnie myślę że to powrót.
To jest chyba jakiś inny odcinek bo u mnie nie ma oczka na końcu i tej gumowej wstawki.
http://allegro.pl/przewod-waz-paliwa-po ... 87263.html
nie mogę znaleźć tego przewodu ;/
Jakiś magik pociął przewody i teraz nie mogę znaleźć jakie powinny być
https://zapodaj.net/093bb806822a9.jpg.html
https://zapodaj.net/1ce9751ec969c.jpg.html
https://zapodaj.net/805a464179b2c.jpg.html
Ten górny idzie go gruszki gumowej i do filtra. A ten dolny do przodu silnika i to jest powrót tak ?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 11:04 przez jumpertomek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
I myśle że wszystko jasne.
Co do magika to chyba musiał wymienić na gumowe bo tecklanowe lubią puszczać powietrze na łączeniach i chyba tak było że wymienił na gumowe,a ten od baku do filtra to wymienił żeby założyć gruszke. Nie szukaj ori bo nie znajdziesz one są obsadzane na gorąco coś w rodzaju koszulki termokurczliwej a te gumowe są leprze w leciwych autach niż tecklanowe.
Napisz wreszcie gdzie ci cieknie paliwo.
Ja mam jeszcze tecklanowe.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 18:47 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
xxPatryk16xx
tomason
