Wyswietlacz predkosci HUD
SD72
Imię: Sylwek
#1 Post autor: SD72 »
Panowie dostalem od kolegi cos takiego
ObrazekObrazekObrazek
I czy moge to podlaczyc do ZA :?:
Niestety nie bylo zadnej instrukcji :> a podlaczenie wyglada nastepujaco
Logicznie myslac dwa przewody to zasilanie ( czarny i czerwony ) a trzeci ( bialy) :mysli:
Pomyslalem ze moze chodzi o + ACC :mysli:
Dziekuje za kazda odpowiedz ;) :uklon:
Ostatnio zmieniony 01 maja 2016, 15:28 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#2 Post autor: Flora »
To sygnał prędkości. Jak wrócę do Bydgoszczu to sprawdzę dokladnie. Chyba, że ktoś mnie ubiegnie ;)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#3 Post autor: Rybka »
Biały kabel podpinasz pod pin 1 złącza A radia w aucie.
To same złącze co jest zasilanie i masa radia.
Na tym pinie masz sygnał z prędkości pojazdu.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Dzieki Marcin i Robert :piwo:
Wstepne podlaczenie juz zrobione :D i jest :ok:
Cdn. :lol: w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13932 ;)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2016, 16:37 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Kacperuch
#5 Post autor: Kacperuch »
są aplikacje na androida, które spełniają są samą funkcje :)
Wróć do „Ogólna technika”
