wymiana opornika dmuchawy..
bugarian
#1 Post autor: bugarian »
cześć!
w końcu zabrałem się za kwestię wymiany opornika dmuchawy, bo w te upały bez 1,2 i 3 biegu chłodzenia jest niefajnie.
odkręciłem schowek, lecz nie mogłem go wyciągnąć - okazało się, że jeszcze dolną osłonę muszę wykręcić - wszystko spoko, ale pojawił się problem - mianowicie..
do dojścia do filtra kabinowego bardzo przeszkadza mi ta rura doprowadzająca powietrze "na nogi" czy jest jakaś szansa, aby ją wyciągnąć? próbowałem ją wysunąć, ale bezskutecznie..
pozdrawiam!
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
A czemu tego plastyku nie wyjołeś to jak masz to wyjąć.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2016, 21:09 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
bugarian
#3 Post autor: bugarian »
Dziadek13 pisze:A czemu tego plastyku nie wyjołeś to jak masz to wyjąć.
wyjąłem, i próbowałem tą całą rurę wyciągnąć w prawo..
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Jeżeli możesz poruszać tą rurą z prawej strony do góry i masz wyjęty ten bolec plastykowy to podnieś do góry i pociągnij musi iść chyba że ktoś na kropelke to wsadził.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2016, 21:21 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
bugarian
#5 Post autor: bugarian »
wyciągnięte, niestety musiałem zdemontować metalową belkę, na której "leżała ta rura"
wyjąłem filtr i dostałem się do opornika, który też wyciągnąłem, ale teraz mam problem aby go wyciągnąć z wtyczki..
wyciągnąłem taki zatrzask, ale dalej nie idzie..
nie chcę tego wyciągać na siłę aby nie urwać przewodów, albo uszkodzić wtyczki
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Tak to wygląda od spodu.
A teraz idź pokąsaj kiełbaski i sie przyłóż do wyciągnięcia wtyczki musi mocno siedzieć bo prąd duży tam płynie.
bugarian
#7 Post autor: bugarian »
okazuje się, że nie trzeba wyciągać tej zawleczki..
https://www.youtube.com/watch?v=f5UJXyCFIac
