awaria klimy po wymianie sprężarki
ondrasz
#1 Post autor: ondrasz »
4 dni temu wymieniałem sprężarkę w warsztacie na regenerowaną.
Chłodziło wszystko super aż do dzisiaj.
Przejechałem sobie dzisiaj "trasę" 2x 100km po czym dosłownie godzinę temu wsiadam do auta próbuję odpalić auto a tu objaw taki jakby był rozładowany akumulator. Zakręcił rozrusznik 1x i to ledwo ledwo po czym odpuściłem zapłon.
Za moment odpaliłem auto już zupełnie normalnie (i tak pali teraz bez problemu) przy czym po odpaleniu auta nie działa klimatyzacja a konkretnie - teoretycznie wszystko działa tylko z nawiewów leci normalne a nie schłodzone powietrze.
Wydaje mi się, że przy drugim odpaleniu auta (jak już normalnie odpaliło) to tak jakbym poczuł zapach dziwny typu czegoś "przypalonego".
Spotkał się ktoś z kolegów z takim objawem? Przypuszcza ktoś z was co to może być za przyczyna awarii?
Jedyne co sprawdziłem to to, że bezpiecznik jest dobry a i pasek jest bo widać że się kręci. Nic więcej. W warsztacie dopiero we wtorek będę ale i złość i niecierpliwość każe mi szukać potencjalnych możliwości/przyczyn awarii.
#2 Post autor: Crazy »
Być może słabe uszczelnienie sprężarki i gaz wyciekł.
A sprawa elektroniczna to dziwna sprawa tam tylko wtyczka jest za bardzo nie ma co popsuc
ondrasz
#3 Post autor: ondrasz »
Brak czynnika nie wchodzi raczej w grę - moim zdaniem - bo ten objaw jakby rozrusznik nie dał rady uciągnąć ... sprzęgło? zatarcie sprężarki i zmielenie sprzęgła? Ale sprężarki świeżutko po regeneracji?
W sumie układ klimatyzacji nie jest jakoś specjalnie skomplikowany...
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#4 Post autor: ryba1 »
ondrasz pisze:Spotkał się ktoś z kolegów z takim objawem?
a pewnie
ondrasz pisze:Przypuszcza ktoś z was co to może być za przyczyna awarii?
spaliło się sprzęgło
ondrasz pisze:uciągnąć ... sprzęgło? zatarcie sprężarki i zmielenie sprzęgła?
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
ondrasz
#5 Post autor: ondrasz »
no super, tak też mi powiedziano dzisiaj w warsztacie ale zastanawiam się co może być przyczyną/
Sprężarka po regeneracji, układ po serwisie, olej czysty...
ryba1
Imię: Krzysiek
#6 Post autor: ryba1 »
ondrasz, brak chłodzenia układu klimatyzacji i wtedy kompresor staje i urywa sprzęgło
ondrasz
#7 Post autor: ondrasz »
czyli chłodnica klimy do wymiany? Była wymieniana w 2014r - mam fakturę od poprzedniego właściciela auta...
Ostatnio zmieniony 15 cze 2016, 21:27 przez ondrasz, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: ryba1 »
ondrasz pisze:czyli chłodnica klimy do wymiany? Była wymieniana w 2014r - mam fakturę od poprzedniego właściciela auta...
Raczej wentylator.ale to musisz sprawdzić.gdybym ro widział by Ci powiedzial na 100%
grzes
#9 Post autor: grzes »
A czemu chłodnica? Przecież była wymieniona ledwo dwa lata temu. Chyba, że jest w stanie agonii. Nic nie piszesz o wycieku z układu. Jeżeli jest tak jak napisał Ryba1 to raczej trzeba szukać przyczyny w wentylatorze i jego sterowniku. Z drugiej strony chłodnica to skraplacz a jak nie skropli czynnika, to gazem sprężarki nie zblokuje. Jeżeli płyn nie odparuje w parowniku (wewnątrz kabiny) to istnieje teoretyczna możliwość dotarcia do sprężarki i zablokowania jej. Wiadomo, płynu nie ściśniemy. Bodajże reguluje się to ilością czynnika w układzie.
PS. Kolega ryba1 mnie wyprzedził. Nie widziałem tego wpisu jak zaczynałem pisać post.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2016, 22:24 przez grzes, łącznie zmieniany 2 razy.
ondrasz
#10 Post autor: ondrasz »
Wycieku "za mojej kadencji" nigdy nie było, instalacja szczelna jest.
Pewnie tak czy siak osuszacz poleci do wymiany a wentylator wrzucę na warsztacie do sprawdzenia. Szkoda że przyczyn muszę szukać w necie a nie podrzucą/zdiagnozują w warsztacie który niby się klimatyzacjami zajmuje wrr
grzes
#11 Post autor: grzes »
ondrasz pisze:Szkoda że przyczyn muszę szukać w necie a nie podrzucą/zdiagnozują w warsztacie który niby się klimatyzacjami zajmuje wrr
Jak ciężko o uczciwych ludzi. Może pora zmienić warsztat?
