Demontaz turbiny 1.9 cdti
Barman999
Witam, czy demontowal ktos turbine w 1.9 dth do czyszczenia lub wymiany. Nie wiem czy dam rade czy oddac do mechanika.
Wczoraj bylem na podnoszeniu mocy silnika i Panowie stwierdzili ze bardzo przeladowywuje mi turbo wiec na poczatek chcialbym sam rozkrecic i sprobowac przeczyscic.
Moze jakis manual ktos ma jak to zrobic.
Albo jakis opis mniej wiecej jak to zrobic, czy trzeba jakies uszczelki itp.
spectroB
Barman999
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
to raczej actuator jest za mocno podkręcony.podłącz pod OP-COM-a i sprawdź logi.ile żąda i ile ładuje.bedziesz miał czarno na białymBarman999 pisze:Wczoraj bylem na podnoszeniu mocy silnika i Panowie stwierdzili ze bardzo przeladowywuje mi turbo
na czym to ma polegać.jeszcze nie słyszałem żeby ktoś przeczyszczał turbo a niby z czego???Barman999 pisze:chcialbym sam rozkrecic i sprobowac przeczyscic.
powiniem być przy turbo.spectroB pisze: elektrozaworu sterowania turbiną.
Barman999
No jak to z czego przeczyscic? Z sadzy ze spalin, jak zacieraja sie lopatki od zmiennej geometrii to podobno to pomaga (oczywiscie czysta teoria ktora kiedys uslyszalem a nie wiem jak w realu to jest).
I w zakładzie mi powiedzieli 150zl za czyszczenie turbiny.
https://youtu.be/lurNmu-jhZU
Np tu jest czyszczenie
ryba chyba masz racje z tym actuatorem ze zabardzo podkrecony, sprawdzilem na op com i np. cisnienie zadane 1.2 bara a rzeczywiste 1.7, przy zadanym ponad 1.3 to rzeczywiste bylo juz ponad 2 bary.
Takze to moze byc to, mam auto od dwuch miesiecy i faktycznie ktos wczesniej mogl kombinowac przy tym.
I ty jest moje pytanie jak wyregulowac ciegni?
Z tego co wiem to mam je wydluzac i sprawdzac na kompie czy zbilza sie cisnienie rzeczywiste do zadanego.
Tylko ze nie ma tam wogole dostepu do tego ciegna, dzisiaj powalczylen z tym z godzine i za diably nie moge odkrecic nawet nakretki katrujacej poniewaz jest bardzo malo miejsca.
Czy ktos to juz kiedys robil?
Macie jakis pomysl?
Macie jakis pomysl?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, 21:18 przez Barman999, łącznie zmieniany 2 razy.
Barman999
Koledzy prosze o informacje czy na wezyku podcisnienia od silnila do actuatora jest jakis zawor?
Poniewaz oddalem do mechanika auto i dzisiaj dzwonil i mowil ze nie ma zaworu i sam nie wie czy ktos tam grzebal wczesniej.
Bardzo prosze o info i jak jest zawor to moze jakies zdjecie w ktorym miejscu sie znajduje
spectroB
Powinien być elektrozawór! Jak wygląda? google-elektrozawór turbiny opel zafira b-enterBarman999 pisze:Koledzy prosze o informacje czy na wezyku podcisnienia od silnila do actuatora jest jakis zawor?
Barman999
Dzieki, sptawdzalem na googlach juz wczesniej jak on wyglada zeby wiedziec czego szukam, doczytalem tez ze powinien byc obok prawgo przeciwmgielnego (tam tez jest klakson) no ale niestety u mnie niczego tam nie na takiego malo tego, nawet nie ma tam kostki zeby podlaczyc zawor.
Chyba ktos musial wczesniej namieszac w aucie (mam ta zafire od 2miesiecy)
spectroB
Barman999
