Wymiana skrzyni
pawel.maliczak@
Wymiana skrzyni
#1 Post autor: pawel.maliczak@ »
Czy jakaś dobra duszyczka podpowie jak najłatwiej wymienić skrzynie w zafirce a.
Trzeba demontować wózek i dołem czy może górą wychodzi ?
tomzam
#2 Post autor: tomzam »
sanki trzeba przynajmniej opuścić kilkanaście cm, a góra to razem z silnikiem i dopiero na zewnątrz rozpołowić
Jaki motor?
pawel.maliczak@
#3 Post autor: pawel.maliczak@ »
1.8 16v, skrzynia chyba F17. Czy te skrzynie mają to do siebie że się sypią ?
Krzysiek B.
#4 Post autor: Krzysiek B. »
Chciałbym podpiąć się pod temat.
A mianowicie w Zofi żony jest tez silnik 1.8 i skrzynia F17C419 auto może i ładnie się zbiera w mieście ale na trasie powyżej 110 km/h to już wycie a nie przyjemność z jazdy :) W Vectra B którą ja się poruszam jest tez silnik 1.8 i skrzynia F17C374 i tym autem w trasę można polecieć bez stoperów w uszach lub podgłaśniania radia.
Przymierzam się do zmiany skrzyni w Zofi na F17C374 czy ktoś już próbował może coś takiego zrobić lub ma jakieś cene podpowiedzi czy się da??? :roll:
Ostatnio zmieniony 31 gru 2016, 17:58 przez Krzysiek B., łącznie zmieniany 4 razy.
#5 Post autor: Wojti »
Napisz pw do kolegi Belfer on zajmuje się skrzyniami może coś podpowie :piwo:
Krzysiek B.
#6 Post autor: Krzysiek B. »
ok. dzięki :)
Krzysiek B.
#7 Post autor: Krzysiek B. »
Witam ponownie :)
Wiec pokrótce jestem już po zmianie skrzyni z F17C419 na F17C374 było trochę strachu bicia się z myślami. Podpytywania osób które się na skrzyniach znają. Co osoba to inne zdanie inna podpowiedz. Na końcu straszny mętlik F17C394 może F17C374 a może stara zostawić F17C419. Trudno raz się żyje kilka kliknięć w necie i skrzynia doszła kurierem. Wiec do garażu i do roboty.
Po męczarniach z wyjęciem skrzyni :) bez kanału :) stwierdziłem, że za jednym zamachem wymienię sprzęgło i wyprzęgnik.
Po dwóch zarwanych nockach i jednym przedpołudniu Zośka opuściła garaż kilka testów wokół komina wszystko OK. Czas na test auto pokonało już trasę z Gdańska do Pilzna i z powrotem.
W aucie zrobiło się nareszcie cicho. Silnik nie ma zamiaru wyskoczyć z ramy i odpocząć na najbliższym parkingu:). Teraz pokonanie dłuższej trasy w tym aucie to przyjemność, a nie jak wcześniej męczarnia. Odcinki autostrady i drugi ekspresowe 140km/h bez najmniejszych problemów. Podczas pokonywania gór 3 dorosłe osoby trochę bagaży trzeba czasem zredukować z 5 na 4 lub nawet na 3 ale nie czepiajmy się Zośka w końcu to auto rodzinne :)
Przykładowo podaję prędkości i obroty:
100km/h -> ok. 2750obr.
120km/h -> ok. 3300obr.
140km/h -> ok. 4000obr
:ok:
Janus
#8 Post autor: Janus »
Krzysiek B. pisze:Witam ponownie :)
Wiec pokrótce jestem już po zmianie skrzyni z F17C419 na F17C374 (...)
Gratulacje :) to zdradź jeszcze od jakiego auta była skrzynia (ZA czy inny Opel) oraz czy przekładałeś całą skrzynię czy tylko np koła mechanizmu różnicowego. Jeżeli skrzynia z innego modelu to jak było z łapami?
tomzam
#9 Post autor: tomzam »
z vectry b skrzynia nie pasuje - nie ma nawierconych otworów na poduszkę - w vectrze przykręcana jest od przodu skrzyni w zafirze od góry
pasuje bez przeróbek z astry II
Krzysiek B.
#10 Post autor: Krzysiek B. »
Janus pisze:
Skrzynia była akurat od Astry II 1.6 :) Ale od Vectry B też powinna pasować :P Przełożyłem cała skrzynie bo moja stara zaczynała już powoli wyć :) łapy wszystko pasowało idealnie bez dodatkowych przeróbek. Ze starej skrzyni przełożyłem tylko odpowietrzenie skrzyni u mnie było plastikowe w starej aluminiowe tylko to zostało ze starej skrzyni.
Markzefir
#11 Post autor: Markzefir »
Mnie w przyszły wtorek czeka to samo. W mojej zośce 1.8 padł mechanizm różnicowy więc wymieniam całą skrzynie. Autko u mechanika a dawca stoi na placu, jest to astra II 1.6. Mechanik twierdzi że siedzi w niej ta sama skrzynia co u mnie f17 w419, zastanawiam się czy to jest możliwe, jeżeli tak to ok. Ale jeżeli jest tam f17 o innym przełożeniu to nie wiem co dalej, chodzi mi oto jak będzie zachowywało się auto po takiej zmianie. :/
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#12 Post autor: firek »
Troszkę odświeżę temacik...
Dołączam do klubu zmienionej skrzyni na F17 C374 - w końcu zacznie się normalna jazda na ekspresówkach(100 i 2750 obr/min), a nie można było tak zrobić w fabryce???
Jeszcze taka podpowiedz dla zmieniających: uwaga na gumeczkę która znajduje się pomiędzy przewodem wysprzęglika i odpowietrznikiem- przy montażu zakładamy ją na przewód a nie w odpowietrznik :)
Aha i jeszcze jedno sprzęgło do silniczka 1.8 (X18XE1) pasuje również od Vectry C 1.8 (Z18XER -140KM)-wersja z tarcza 205mm).
Serdeczne dzięki dla Krzyska B. :piwo:
Pozdro
Góral
#13 Post autor: Góral »
Odświeżę temat.
U mnie też mam problem ze skrzynią biegów F17C419 silnik 1.6 105KM. Wyje i drży przy skręcaniu. Ułamane są tryby w mechanizmie różnicowym. Czy można wymienić sam mechanizm różnicowy bez wyjmowania skrzyni i jaki to może być koszt samych materiałów
Artiii
#14 Post autor: Artiii »
Podpinam się do tematu, szykuje mi się wymiana skrzyni . mam F17c419 czy muszę wymienić na taką samą, pytam bo mam problem z namierzeniem takiej skrzyni, oczywiście znalazłem skrzynię z meriwy 1,6 ,ale gość mi mówi że nie pasuje czy rzeczywiście tak jest? A jak pasuje czy dużo jest przeróbek czy nie będę musiał wymienić także półosi
#15 Post autor: Mariusz »
Artiii pisze: 28 paź 2020, 11:23 Podpinam się do tematu, szykuje mi się wymiana skrzyni . mam F17c419 czy muszę wymienić na taką samą, pytam bo mam problem z namierzeniem takiej skrzyni, oczywiście znalazłem skrzynię z meriwy 1,6 ,ale gość mi mówi że nie pasuje czy rzeczywiście tak jest? A jak pasuje czy dużo jest przeróbek czy nie będę musiał wymienić także półosi
Przeczytaj ten temat. Powinien Ci sporo wyjaśnić.
Swój post zamieściłeś w dziale Zafiry B a z Twojego profilu wynika że jeździsz Zafirą A. Przeniosłem post.
