Szybkie nagrzewanie silnika przy dużych predkościach
dariuszpigu
#1 Post autor: dariuszpigu »
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że wzrasta temperatura silnika przy wyższych prędkościach na autostradzie np: przy dłuższej jeżdzie z prędkością 160 km/h wskazówka temperatury osiąga czerwone pole. Po zwolnieniu do 140 temperatura spada do 90 stopni i wszystko jest w porządku. W jeżdzie miejskiej jest wszystko w porządku. Chłodnice wymieniałem jakieś dwa lata temu. Czy może ktoś wie gdzie jest problem że silnik się tak nagrzewa ?
chabretti
#2 Post autor: chabretti »
A pompa wody kiedy była wymieniana :?:
dariuszpigu
#3 Post autor: dariuszpigu »
Nie wiem ja nie wymieniałem. Muszę sprawdzić tez wentylator czy sie włącza.
#4 Post autor: Crazy »
Sprawdź czy chlodnica jest na calej powierzchni ciepła, druga sprawa to wspomniana pompa
Mariusz 79
#5 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, a nie zastanawiałeś się że może jest to normalny objaw, wątpię żeby układ chłodzenia był zaprojektowany do długiej podróży z prędkością 160km/h, tym bardziej że jak napisałeś przy 140km/h zaczyna się studzić do normalnej temperatury. Zanim bym cokolwiek sprawdzał zapytał bym się kierowców o takim samym silniku czy mają, ewentualnie nie mają takiego problemu. Napisałeś że od jakiegoś czasu masz ten problem, jeśli wcześniej tez jeździłeś długo 160km/h przy podobnej temperaturze otoczenia i ci się nie grzał to wszystko co napisałem można uznać za nieaktualne.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 22:01 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 2 razy.
Janus
#6 Post autor: Janus »
dariuszpigu pisze:Nie wiem ja nie wymieniałem. Muszę sprawdzić tez wentylator czy sie włącza.
Musisz przestać jeździć 160km/h przez dłuższy czas. W tym silniku 130-140km/h przez dłuższy czas to maks. Inżynierowie Opla nie na darmo dorzucili w miskę czujnik temperatury oleju w tym modelu. Na autostradach Europy zachodniej te auta po prostu się przegrzewały. Po to czujnik oleju, żeby przy temp oleju pod 130oC obciąć dawki wtryskiwanego paliwa i zredukować moc...
Jacek2308
Imię: Jacek
Oznaczenie silnika: a18xer
#7 Post autor: Jacek2308 »
Nie wiem jak w ZA w ON ale jak miałem ZA w 1.8 i jak były wysokie temp. to było podobnie. Jak leciałem z 4 rowerami na dachu i auto załadowane na ful to i 120km/h temp. skakała wyżej może nie na czerwone pole ale wzrastało znacznie także sądzę, że raczej normalny objaw.
Teraz w ZB też mam podobnie i jak czasem podglądam temp. w testmode to zawsze przy upale i ostrzejszej jeździe temp. idzie do góry.
dariuszpigu
#8 Post autor: dariuszpigu »
Dziękuje wszystkim za porady. Rzadko jeżdżę z takimi prędkościami dlatego byłem ciekaw czy to normalny objaw czy jakaś awaria. Będę kontrolował temperaturę i do puki w jeżdzie miejskiej jak i mieszanej wszystko będzie ok to chyba niema co kopać w zośce.
#9 Post autor: Crazy »
Ostatnio z 7os 160km/h przez 160 kilometrów leciałem na klimie i temp trzymała się w granicach 85st.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#10 Post autor: MARCEL! »
U mnie w upał przy ok 150-160 km/h temperatura rośnie do 90 stopni, czasem ciut ponad, ale chyba wentylator się załącza bo spada na niecałe 90.
Przy 140 km/h jest 85...
Tylko, że ja mam benzyniaka...
