Kontrolka ładowania akumulatora
diablik
Dzień dobry,
Mam problem z moją Zafirą i nie wiem gdzie szukać usterki. Temperatury ostatnio znacznie spadły, można było odczuć nieco dłuższe odpalanie samochodu rano jednak nie zdarzyło się aby odmówił posłuszeństwa.
Wczoraj zauważyłem, że zaraz po odpaleniu samochodu nie gaśnie kontrolka ładowania... Po sprawdzeniu napięcia w test mode wszystko wydaje się w normie, U-Reference wynosi cały czas 13,5V zaś druga wartość waha się pomiędzy 13V a 14,5V (aku - Bosch 72Ah)
Sprawa jest trochę dziwna ponieważ wystarczy uruchomić ponownie samochód i kontrolka już się nie pojawia jednak gdy dzisiaj przejechałem ponad 5 km to sama bez ponownego uruchomienia nie zgaśnie..
Szukałem podobnego problemu na forum jednak nie udało mi się nic znaleźć. Jeśli ktoś się spotkał z czymś takim to proszę o podzielenie się doświadczeniami.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2016, 17:18 przez diablik, łącznie zmieniany 2 razy.
Napięcie ładowania jakie powinien podawać alternator , gdy silnik pracuje i nie są załączone juz świece żarowe to min 14.04V . Jesli masz poniżej 14V to masz problem.. Ale proponuje podpiąć miernik bezpośrednio pod aku by być pewnym co do tych wartości napięcia ładowania. W moim test mode tez podaje ,że mam ładowanie 13,5V a realnie mam powyżej 14V gdyż zmierzyłem na zaciskach aku . A żeby być pewnym , podjechałem jeszcze do elektryka i ten to potwierdził, nie miał czego szukać, ładowanie było prawidłowe. Nie wiem czemu te wartości tak sie róznią ale ja tak miałem, inne na wyswietlaczu a inne realne...
diablik
Mawerix
Mogę się mylić ale raczej CIM Ci siada.ktk pisze:Dziś w czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka braku ładowania (czerwony akumulator).
Zgasiłem silnik, odpaliłem znowu i było ok, ale po 5 min jazdy znowu zapaliła się ta sama kontrolka. Znowu zgasiłem, odpaliłem i znowu po 5 min się zapaliła kontrolka. I zanim dojechałem do domu to chyba ze 20 razy gasiłem i odpalałem silnik.
W międzyczasie gdzieś na ułamek sekundy zapaliła mi się kontrolka temperatury cieczy chłodzącej i kontrolka warsztatu.
Wypedałowałem błędy:
0180 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A
0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
Co może się dziać?
Kojarzę, że jeżeli chodzi o czujnik temperatury paliwa, to już kilka miesięcy temu, mechanik powiedział mi, że jest on uszkodzony, bo mu na komputerze cały czas pokazuje jakąś bardzo niską temperaturę paliwa (chyba minus kilkanaście stopni -a było już ciepło na dworzu). Powiedział mi też, że to nic takiego i że śmiało mogę z tym spokojnie jeździć.
Po tamtej wizycie w warsztacie kilkukrotnie sprawdzałem sobie kody błędów (profilaktycznie) i nie było żadnego błędu. Dopiero dziś pojawiły się oba błędy.
Może mi ktoś podpowiedzieć co się może dziać?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 22:08 przez Mawerix, łącznie zmieniany 2 razy.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
U mnie napięcia były ok, a okazało się że czasem wirnik ocierał o stojan i powodował zwarcie co objawiało się zapaleniem się lampki, głównie podczas dużej wilgotności powietrza, aż pewnego razu wysiadł na dobre. Podjedź do jakiegoś fachowca co zajmuje się naprawą alternatorów, pomierzy bo wie co i jak i będzie wiadomo.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2017, 15:26 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
ktk
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
A nie masz kogoś znajomego żeby podmienić alternator samemu i będziesz wiedział. Bo jechać taki kawał drogi to trochę ryzykowne, do puki akumulator nie padnie to będziesz jechał ale jak prądu zabraknie to du**.
