Remont kapitalny silnika 1.9 Cdti 120 Km
baranxd13
Jako iż zafira wyzioneła ducha (zatarte panewki i luzy ) i będzie remont kapitalny co należałoby zrobić przy okazji żeby potem znowu nie rozpoławiać silnika na części pierwsze .
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
baranxd13
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
baranxd13, zależy kto i w jaki sposób go przeprowadzi...
Ale myślę że odbieramy od tematu... może wymień co chcesz zrobić przy tym kapitalnym remoncie a później postaramy się coś dopowiedzieć, o czym zapomniałeś lub co by jeszcze wymienić...
Na forum są koledzy mechanicy którzy znają się na rzeczy...
baranxd13
No to na pewno
zawory
szlifowanie wału
planowanie głowicy
pierscienie tłokowe
Honowanie tulei cylindrowych
panewki
(Wtryski i turbina to było już zmienione pół roku temu więc to odpuszczam)
Co jeszcze warto zrobić teraz skoro silnik będzie i tak rozebrany do zera
zawory
szlifowanie wału
planowanie głowicy
pierscienie tłokowe
panewki
Ostatnio zmieniony 26 paź 2016, 17:49 przez baranxd13, łącznie zmieniany 2 razy.
Mawerix
baranxd13
Mariusz 79
Witam, a co się takiego stało że zatarło panewki?. I zanim zaczniesz remont zrób sobie kalkulacje kosztów bo mi osobiście się wydaje że za taki remont to spokojnie kupisz 3 w przyzwoitym stanie używane silniki. A na pytanie co jeszcze wymienić aby później nie zaglądać do silnika to jest bardzo ciężko powiedzieć bo nie znamy kondycji silnika przed awarią, i jeszcze jedno najważniejsze pytanie czy wał korbowy po takim zatarciu będzie nadawał się jeszcze do szlifu, jak z pompą olejową jaką ma wydajność?.
Moim zdaniem takich remontów już się z ekonomicznego punktu nie robi a jako przykład podam brata który robił fiata punto po zatarciu z powodu przegrzania i wymienił cały silnik za 700zł, bo jeden nowy tłok z pierścionkami kosztował ok 200zł, także za same tłoki wydałby więcej niż za cały w pełni sprawny silnik. Ale to twój samochód i twoje pieniądze i do ciebie należy decyzja. A do wymiany przydałby się jeszcze wszystkie ważniejsze śruby np od głowicy, koła zamachowego itp.
Przy takiej rozległej naprawie silnik będzie lepszy od używanego składanego w fabryce tylko i wyłączne wtedy gdy wszystkie operacje np szlif, honowanie cylindrów, jak i późniejszy montaż przeprowadzą FACHOWCY, a ty nie będziesz oszczędzać na naprawie i wszystkie części będziesz brał z górnej półki.
A co do wymiany tylko samego paska rozrządu, to wątpię żeby szanujący się zakład i dbający o swoja markę zgodził się na montaż już raz używanych części rozrządu nawet pomimo tego że mają tylko 1tyś km przejechane, przecież oni musza dać na taką naprawę gwarancje na cały silnik chyba że z pominięciem uszkodzeń związanych z powodu awarii rozrządu jeśli taka by się wydarzyła w przyszłości, ale to już musisz popytać w samym zakładzie.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2016, 21:54 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 4 razy.
baranxd13
Mariusz 79
