Rozmawiałem też ze znajomym i twierdzi pęknięcia sprężyny nie zawsze da się sprawdzić na aucie.
"Brzdęk" sprężyny przy głębszej pracy zawieszenia.
Mawerix
Mam taki problem od kilku dni... otóż po opuszczeniu gwałtownym samochodu z lewarka lub zjeżdżaniu z leżącego policjanta słyszalny jest stuk i brzęk jakby pękniętej sprężyny, dzisiaj postanowiłem obejrzeć przednie zawieszenie w celu lokalizacji uszkodzenia ale nic nie znalazłem, sprawdziłem wszystkie luzy, obejrzałem dokładnie sprężyny i kompletnie żadnych uwag... co to może być
generalnie czy jest jakaś typowa przypadłość przedniego zawieszenia Zafiry
przyznam że konstrukcja dość klasyczna i odporna na nasze drogi.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Mariusz 79
Witam, ja mam podobnie po jednej stronie jak bujam samochodem to słyszę właśnie taki brzdęk sprężyny, u mnie zdiagnozowałem na 100% i stwierdziłem że jeden zwój sprężyny pociera o drugi i stąd ten brzdęk na razie nasmarowałem smarem zwoje sprężyny i już jest cisza, myślę że to wina kiepskiego wykonania sprężyny, gdyż założyłem jakieś chińskie badziewie i w najbliższym czasie muszę wymienić na jakąś normalną firmę. No cóż w moim przypadku sprawdza się powiedzenie " Chytry dwa razy traci".
Mawerix
Poducha powiadasz, a jej uszkodzenie objawia się jeszcze w inny sposóbrafant4011 pisze:Poduszka amortyzatora...
To jest przyczynaNa 90%
To pocieranie zwój o zwój też ciekawe w sumie ja mam oryginalne sprężyny i chyba ze trzy zwoje od góry leżą jeden na drugim.
Mawerix
@Marcin2628@
