[B] - czarekcw - 1.9 CDTI 150+ Cosmo 2006r
czarekcw
#1 Post autor: czarekcw »
Witam szanowne grono użytkowników Zafiry.
Historia z zakupem auta jest pewnie często widywana- gdy zostałem poinformowany, że moja rodzina powiększy się (po narodzinach model rodziny 2+1) to plan był prosty: czas zmienić auto. Pozwolę sobie wstawić fotki mojego byłego Golfa, który przez 5 lat dzielnie woził mnie oraz moją wybrankę. Fajny był, podobał mi się ale jednak brak kufra zadecydował o sprzedaży.
Plan na nowe auto w głównych zamierzeniach był prosty- ma być duży i szybki. Szukałem najpierw Audi A4 B6 1.8T, potem A4 B7 1.8T (aby móc zagazować motory). Niestety stany egzemplarzy nie budziły zaufania. Następnie te same budy ale w 1.9 TDI- również słabo. Potem szukałem Skoda Octavia II i również bez powodzenia.
Dowiedziałem się od wujka, że pewna osoba ma Seata Alteę na sprzedaż (1.9 TDI o dobrym oznaczeniu motoru, coś tam chłopak pomodził pod maską dodatkowo). Zgadałem się z nim, wysłał foty, trochę rzeczy do zrobienia ale tragedii nie ma. No to decyzja i jedziemy do Kołobrzegu z ojcem. Na miejscu jednak okazało się, że jest gorzej- dziwnie biegi wchodziły (tak bezpłciowo gdzie mam porównanie z Golfem IV), urwane zawiasy od schowka przed pasażerem, zepsuta lampka sufitowa czy zniszczone wygłuszenie silnika na masce zniechęciło mnie do niego (a sprzedawca nic o tym nie wspomniał wcześniej).
Ale wujek miał w swoich łapach Zafirę od 1.5 roku i mówił, że może sprzedać. Twierdził, że jest z nim w porządku, trochę rzeczy zrobił w nim. Wiedziałem, że miało przygodę z przodu ale w skali od 1 do 5 naprawa blacharska została zrobiona na 4 (a mam duże wymagania co do lakieru bo jestem pedantem ;) ). Przejechałem się nim i kupiłem w sierpniu.
I odnośnie auta co zostało zrobione przez poprzedników:
- usunięty i zaślepiony EGR (wyłączony w komputerze)
- usunięty DPF (wyłączony w komputerze)
- program na ponad 170 KM i prawie 390 Nm
- wymieniony alternator
- dynamiczna wymiana oleju w automacie
- światła do jazdy dziennej
- oraz kilka innych mniej znaczących rzeczy ;)
Dane techniczne na podstawie VIN:
Kod modelu: 0QP75 Kod opakowania: LP61 Adnotacje REG: Data produkcji: 22082006
Typ silnika: Z19DTH Nr seryjny silnika: 17150314 Kod GM*Drive: XXLO
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
7:2007
2:Bochum
011969:SERIAL NUMBER
80I = WNĘTRZE-CZARNY
A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA
AQ2 = SIATKA - UDOGODNIENIE
AV4 = TYLNA KANAPA DZIELONA
AWY = SYSTEM BEZP. TYLN. SIEDZENIA, WYSOKOŚĆ BARKU, ZWIJANE PASY, ZDEJMOWANE KOTWICZENIE PASA BEZPIECZEŃSTWA
B58 = POKRYWAJĄCE MATY PODŁOGOWE,PRZEDNIE I TYLNE WKŁADY DYWANOWE
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
CT1 = DLA BELGII
D70 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 2,77
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
ECA = KLUCZYK
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K09 = ALTERNATOR,120A
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
LRD = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
M36 = AF40-6 PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
MM1 = UŻYWANY(-A,-E) Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OGI
OHB
P84 = KOŁA 16X6.5, ALUMINIUM, 5 PŁASKICH PODWÓJNYCH SZPRYCH
PAO = WYKOŃCZENIE,SKÓRA MONDIAL
QCN = DO UŻYCIA Z OPONAMI 205/55R16-94V
R2L = MAPA NA CD,EUROPA
TGV
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TRP = RAMA RADIA
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3C
U55
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP.
UCL = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,DVD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE
UJ3
UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
W4Y
XA3 = OPEL
XK1 = DLA BELGII
Z0D = DLA BELGII
Po zakupie zostało zrobione:
- kompletny rozrząd na częściach Conti wraz ze wszystkimi rolkami i napinaczami
- wymiana wszystkich świec żarowych na NGK
- wymiana alterantora wraz z paskiem
- wymiana wszystkich filtrów z firmy Mann/Knecht
-wymiana oleju na 5w40 Motul 8100
- wymiana przednich piór wycieraczek na Bosch
- płyn chłodniczy Prestone
Długo nim się nie najeździłem bo znajomy mechanik powiedział co jeszcze trzeba zrobić (m.in. przedmuchy które na zimnym silniku wydawały głos jak piszczący pasek od alternatora) oraz wyciek oleju. Po niecałym miesiącu czasu znów trafił w łapy mechanika.
Zostało wymienione:
- simering wału korbowego
- odkręcenie urwanych śrub w kolektorze wydechowym, nowa uszczelka i śruby
- rurka prowadząca do chłodnicy spalin (nowa kosztuje 600zł!, zamówiłem używaną z Alfy 159 za 75zł)
- łączniki stabilizatora Lemforder
- chłodnica silnika z firmy NRF
- rozrusznik
- 4 l oleju do skrzyni biegów
- znowu płyn Prestone.
Do tego:
- zamontowałem lifty maski
- wymieniłem bat anteny na krótszy bo wadziłem wjeżdżając do podziemnego garażu ;)
Po tej naprawie auto całkowicie inaczej odpala oraz wydaje dźwięki. W końcu jest tak jak być powinno.
Plany co trzeba zrobić:
- kupić nowe opony letnie (teraz są zamontowane Kelly z czego 2 już zjechane)
- tarcze i klocki przód i tył (zamówię Textara)
- wywalenie klap wirowych (profilaktycznie)
- zamontowanie magistrali wodnej ze stali nierdzewnej
- odgrzybienie i napełnienie klimatyzacji (działa ok ale lepiej to zrobić na wiosnę)
- wymiana tylnych lamp na polifta (jedna lampa jest lekko stłuczona a druga paruje jak wariat)
- naprawa podłokietnika (lata dziwnie na boki)
- wymiana przednich lamp (pomysł jest taki: kupić angole, oddać do firmy aby przerobiła na bi halogen i zamontować żarówki ledowe które są zacne, obecnie to jakoś tragicznie świecą)
- kupić dedykowane dywaniki gumowe z Petex’a
- odświeżyć gałkę skrzyni biegów (srebrny pasek jest porysowany) oraz skórę na kierownicy
- podkleić tapicerkę na boczkach drzwiowych
- zmienić podświetlenie nóg na biały
To wiem co trzeba zrobić, pewne rzeczy zostaną szybko zrealizowane a pewne nie, co wyjdzie dalej to zobaczymy.
Auto zostało odkurzone, wyczyszczone i zabezpieczone na zimę od środka jak i na zewnątrz, zostało mi tylko nałożenie niewidzialnej wycieraczki na szyby : ) . Koła zarówno letnie jak i zimowe: 205/55 R16 i tak zostanie (zimowe stoją na stalówkach, letnie to jakiś chiński wymysł ale nic na razie nie bije). Przebieg na chwilę obecną wynosi zgodnie ze wskazaniem licznika 215 tyś km.
I zdjęcia:
Najpierw rurka która jako nowa kosztuje chore pieniądze
Oraz Zochy
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 21:44 przez czarekcw, łącznie zmieniany 2 razy.
Cray123
#2 Post autor: Cray123 »
Laleczka z niej :girl: :lol: :piwo:
#3 Post autor: wampir11111 »
Zadowolenia i milona km :piwo:
Ladna ta Twoja Zoska :ok:
It’s my birthday
#4 Post autor: janekW67 »
Kawał auta! :ok: :piwo:
Za doinwestowanie na pewno Ci się odwdzięczy!
#5 Post autor: Mat86radom »
Ładnie się prezentuje :ok: zadowolenia z zośki
czarekcw
#6 Post autor: czarekcw »
Dzięki :piwo:
Co do przygotowania auta na zimę:
- kupiłem 3 litry koncentratu zimowego Autoland i zmieszałem z 2 litrami wody destylowanej
- nasmarowałem sylikonem uszczelki wokół szyb w drzwiach
- nasmarowałem resztę uszczelek preparatem z Autolandu
- zawiasy zabezpieczone białym smarem
- odkurzanie wnętrza
- dywaniki gumowe wyczyszczone Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner
- plastiki wewnątrz umyte APC i nałożony Poorboys World Natural Look
- skóry wyczyszczone Shiny Garage Leather Cleaner, zabezpieczone Colourlock Leder Protector i odżywione Surf City Garage Voodoo Blend Leather
- szyby od wewnątrz umyte Koch Chemie Speed Glass Cleaner i odtłuszczone IPA
- jako że lakier pokrywa powłoka z Gtechniq to go umyłem, odtłuściłem IPA i nawoskowałem Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax do ciemnego lakieru (lampy też tym nawoskowałem)
- plastiki umyte APC, odtłuszczone IPA i nałożony Koch Chemie Nano Magic Plast Care
#7 Post autor: Wojti »
Gratulacje z zakupu :ok: Niech dobrze słuzy :piwo:
#8 Post autor: Tunio999 »
Bartek358
#9 Post autor: Bartek358 »
Gratuluje , ładna Zocha :)
Wegry_29
#10 Post autor: Wegry_29 »
Ładna miliona kilometrów &#128512;&#128512;&#128512;
czarekcw
#11 Post autor: czarekcw »
Dziś niemiła niespodzianka- znowu olej leci... Skąd to nie mam pojęcia bo pogoda kiepska ale pewnie mechanik sknocił robotę. Cóż, w tygodniu podjadę do niego na kanał i będziemy patrzeć. Jako że przejechałem nim ok 100 kilometrów więc niech się poczuje do odpowiedzialności i za free naprawi usterkę.
#12 Post autor: rafant4011 »
Ładna Zośka, niech służy
#13 Post autor: gRZENIU »
czarekcw, Troszkę już w pracy włożone , ale Zocha się odwdzięczy... :ok: :piwo:
czarekcw pisze:mam duże wymagania co do lakieru bo jestem pedantem ;)
Chyba nie tylko do lakieru ;) Wszystko się świeci i błyszczy ... :ok: Zrobiony kawał porządnej roboty :ok: :piwo:
Ostatnio zmieniony 02 lis 2016, 11:22 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
#14 Post autor: czarekcw »
We wtorek jadę do mechanika aby oblukać z czego to dokładnie cieknie. Tak, czytałem że podobno wycieki z Opla to normalka i trzeba z tym się pogodzić ale: pocić się a wyciekać kilka kropli w garażu przez prawie dobę to jednak nie tak.
Zamówiłem też H7 i H1 Tungsrama +90%, na razie musi to mi wystarczyć przed modyfikacjami lampy.
czarekcw
#15 Post autor: czarekcw »
I jedna diagnoza postawiona- przepuszcza uszczelniacz/simering półosi. Zamówiłem więc dwa aby mieć spokój z tym tematem (na lewą i prawą stronę), dodatkowo prawdopodobnie z jakiejś rurki olejowej przecieka. Więc mam nadzieję że w końcu po tych wymianach będę mieć sucho.
