[A] Z22SE - praca silnika...
eXxs
Zaczynam mieć pewne obawy o silnik. Według mnie nie powinien pracować jak diesel.
Oto filnik:
https://www.youtube.com/watch?v=PhAoC-Xh-t0
Czy wasze 2.2 też tak głośno" pracuje? może to popychacze tak klepią?
Praca na PB czy LPG tak samo czyli równo i moc jest.
Silnik był dłubany tzn. wymieniana uszczelka na wale.
Podziękował za info.
eXxs
Oto filnik:
eXxs
eXxs
eXxs
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
sporo.było coś wcześniej robione z rozrządem?eXxs pisze:obecnie 234000
generalnie jak najmniej.ale ten silnik to złom.eXxs pisze:Ile powinien brać? 100ml / 100KM?
eXxs
Janus
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
nie wiem jak ten diesel bo go nie miałem ale 1.6 i 1.8 na pewno są lepsze niż te gówniane 2.2.Janus pisze: ale co mają powiedzieć posiadacze 1.6, 1.8 i 2.0DTI?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
generalnie to ja bym jak najszybciej pozbył się tego auta bo to może być początek problemów.janekW67 pisze:... i się przegrzewa przy długotrwałej jeździe i z dużą prędkością.ryba1 pisze:To życzę powodzenia w eksploatacji.ten silnik nie cieszy się dobrą opinią.awaryjny,słaby i dużo pali.
eXxs
Widzę, że nie otrzymam podpowiedzi.
Temat już do zamknięcia.
Okazało się że był mały stan oleju. Dodałem i nie stuka.
A to jakie kto auto kupuje i z jakim silnikiem to indywidualna kwestia.
Mój egzemplarz nie przegrzewa się i nie jest słaby. A pali ok 11 więc dla mnie w normie na te pojemność. Od kiedy te 140KM mało? Mi starczy.
Liczyłem na odpowiedź kolegów, którzy mają ten silnik.
Pozdro.
Pozdro.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
eXxs, zastanowiło Cie dlaczego jest mało oleju?kupuj chłopie co chcesz.poczekam aż zaczną się problemy.mnie kolego nie musisz oszukiwać bo znam ten silnik.
oliver84
Widze, że olej Ci ucieka gdzies spod pokrywy zaworów w okolicy kolektora ssacego (jesli dobrze widze na filmie) i w okolicy zaslepki egr-u. U mnie na PB na 1000km nie bylo widac ubytku, na lpg juz sie pojawilo 0,2l/1000km. A co do 2.2 i przegrzewania to przewaznie widze pisza Ci co go nie maja
Swoja drogą to dobrze, że tak nie chodzi https://www.youtube.com/watch?v=r1AN4oRsttk
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 23:02 przez oliver84, łącznie zmieniany 2 razy.
