czujnik krańcowy pod maską
Yeti
#1 Post autor: Yeti »
ostatnio wymieniłem czujnik krańcowy pod maską, ponieważ poprzedni się rozleciał. Jedanak nie wzbudza on alarmu, nie wiem czy poprzedni wzbudzał, ponieważ taki już był jak kupiłem auto. Jakie mogą być przyczyny?
#2 Post autor: rafant4011 »
zobacz czy dochodzi prąd?
Yeti
#3 Post autor: Yeti »
Tak, dochodzi. Okolo 12V na jak maska otwarta i około 1V jak zamknięta. Wydaje mi się, że jak alarm jest uzbrojony i podnisę maskę to powinien się załączyć.
#4 Post autor: rafant4011 »
najprawdopodobniej czujnik masz trafiony, ale jeśli chcesz sprawdzić/podmienić to służę swoim, bo takowy mam pod maską i działa ;) więcej info na PW jeśli chcesz się spotkać... :piwo:
Yeti
#5 Post autor: Yeti »
no własnie poprzedni byl do wywalenia, wcale nie odbijal i byl 'skorodowany', kupilem jakiś za 2 zeta chromowany ten stary był jakby mosiężny, ale to chyba bez znaczenia. byś moze w centralce alarmu coś źle jest podłączone, jak go kupilem tak juz było i ostatnio sie za to zabrałem, ale bez efektu
#6 Post autor: rafant4011 »
:facepalm: ja myślałem że rozmawiamy o oryginalnym czujniku :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=297782#297782 do alarmu a Ty masz dokładany...
Proponuję wizytę u elektronika bo to może być wszystko, takie alarmy to naprawdę tajemnicza sprawa :>
Yeti
#7 Post autor: Yeti »
W takim razie muszę zainwestować i zobaczymy. Dzięki za podpowiedź
A tak w ogóle gdzie mozna to kupić lub zamówić?
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, 22:38 przez Yeti, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: rafant4011 »
Aso lub portale aukcyjne...
#9 Post autor: Bodek »
90355463 17 16 900 WYŁĄCZNIK, SYSTEM AUTOALARMU, KOMORA SILNIKA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-1025
Yeti
#10 Post autor: Yeti »
A do tego czujnika dochodzą 2 kable jak sie nie mylę? U mnie jest pojedynczy.
#11 Post autor: rafant4011 »
Yeti, z tego co się "orientuję", masz alarm dokładany/niefabryczny... ten czujnik co widziałeś u mnie lub ten co Ci Bodek prezentował, są to czujniki od oryginalnego alarmu/fabrycznego ;)
Yeti
#12 Post autor: Yeti »
Z tego co wiem dokladany zaraz po zakupie w serwisie opla. Czyli raczej muszę udac sie do jakiegos magika od alarmów. A moglo byś tak ze jezeli stary czujnik był niesprawny to centralka automatycznie go odłączyła, zeby nie wzbudzał alarmu?
#13 Post autor: rafant4011 »
Yeti pisze:A moglo byś tak ze jezeli stary czujnik był niesprawny to centralka automatycznie go odłączyła, zeby nie wzbudzał alarmu?
Tego najstarsi górale nawet nie wiedzą, bo nie wiadomo co za ustrojstwo tam siedzi...
Mawerix
#14 Post autor: Mawerix »
Yeti pisze: A moglo byś tak ze jezeli stary czujnik był niesprawny to centralka automatycznie go odłączyła, zeby nie wzbudzał alarmu?
Nie mogło tak być.
A próbowałeś sam przewód od tej krańcówki połączyć z Masa :?:
bykmark
#15 Post autor: bykmark »
Sprawdź czy jest masa "-" ma czujniku jak jest 1 przewodowy.
Wróć do „Ogólna technika”
