Poszukuję rozpiski/rysunku z zaznaczonymi punktami masy, zwłaszcza pod maską.
Możecie pomóc?
Punkty masy
marcin03
Dzięki!
Ten nad zbiorniczkiem operowałem wczoraj. Skorodowany trochę i zaśniedziały kable w zacisku. Muszę to zrobić. Nie wiem jak się dobrać do tego z tyłu silnika? Chyba tylko od dołu?
Świeci mi kontrolka kontrola trakcji TC i samochód z kluczem. Błąd 2105 - brak komunikacji z abs/tc
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 14:46 przez marcin03, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A może dokładniej opisz nr błędu np P2105, U2105.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=16047
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=191492
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
Przy ABS/TC potrzebne są też prędkości każdego z kół więc jeśli sensory dają błędy, tu będzie błąd. Jeśli jeszcze ECM silnika też bierze do czegoś sygnał prędkości, tu także będzie błąd. Ja od siebie radził bym sprawdzić jeszcze ładowanie akumulatora.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 16:38 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
marcin03
Dzięki za zainteresowanie!
Błędy dokładnie są takie:
U2108 Obecny
( 0 ) CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC
U2105 Obecny
( 4 ) CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
U2103 Obecny
( 4 ) Zakłócenie komunikatu szyny CAN
Mam Zafirkę od dwóch miesięcy.
Po zakupie zczytałem błędy i było tak:
"OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
hkj
OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2003|Zafira|Silnik|Z 18 XE
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
systemSupplierSpecific: L
VIN: W0L0TGF7532301825
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55351752 ¸
systemSupplierECUHardwareNumber: SIE 0116004500
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6586115106
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0A01
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S03007
systemNameOrEngineType: Z18XE
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Niezaprogramowany
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Identyfikator: 1638
CalibrationDate: O10C101C
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: N5HC100A
ECUInstallationDate: 6586055204
VehicleManufacturerSpecific: 3200
Łączna ilość kodów błędów: 6
P0325 - Obwód czujnika 1 spalania stukowego Brak sygnalu
(08) - Nie występuje
P0140 - Obwód 02 czujnik 2 Nieprawidlowy sygnal
U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC
(00) - Nie występuje
U2104 - CAN-BUS - kasowanie przekroczenia licznika
P0500 - Czujnik predkosci pojazdu, wadliwe dzialanie
P0136 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 2)
(01) - Nie występuje"
Po zakupie Zafirki robiłem serwis hamulców z tyłu i odpinałem wtyczki ABS. Pootem świeciła kontrolka ABS, TC i mechanika. Wtyczki porozpinałem, zapsikałem Kontaktem i było OK.
Od czasu do czasu TC i klucz się zaświecały a przez ostatni miesiąc wcale.
Kontrolki TC i mechanika zapaliły się po odbiorze od gazownika w poniedziałek. Dzisiaj na chwilę zgasła ta z kluczem.
Czujniki w piastach wyglądają na OK, ponieważ podczas jazdy z OPCOM-em pokazują takie same prędkości.
Akumulator nie jest rewelacyjny, wczoraj pod sklepem motoryzacyjnym sprzedawca zmierzył prąd i wyszło 300A, stwierdził, że niezbyt dobrze.
Zmierzył też napięcie ładowania z włączonymi światłami pozycyjnymi - 14,1V. Podłączyłem prostownik na noc i zobaczę jutro. Akumulator przy odpalaniu na zimno czuć, że nie kręci żwawo.
Musze podmienić akumulator na próbę, tyle że w drugim oplu (astrze F) jest nie lepszy;)
Może u gazownika akumulator się rozładował i teraz nie może go alternator doładować?
Wtyczki przy ECU i sterowniku ABS rozpinałem i psikałem Kontaktem.
Ruszałem bezpiecznikami ale ich nie wyjmowałem.
Mimo, że kontrolki świecą wydaje mi się, że Zafirka jeździ normalnie.
W razie wymiany akumulatora ile AH proponujecie?
Pozdrawiam!
Proszę nie używać koloru zielonego - Bodek
U2108 Obecny
U2105 Obecny
U2103 Obecny
hkj
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Identyfikator: 1638
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 20:36 przez marcin03, łącznie zmieniany 1 raz.
