Nie działają spryskiwacze. Pali bezpiecznik
Boontr
#1 Post autor: Boontr »
Witam jak w temacie. Czy to standard dla Opla? Co sprawdzić? Bezpiecznik palony od razu. Proszę o pomoc? Czy da się sprawdzić po podpieciu do computera?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2016, 19:42 przez Boontr, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Crazy »
Nie przymarzl Ci płyn?
#3 Post autor: fredas »
Crazy pisze:Nie przymarzl Ci płyn?
Nalej denaturatu postaw Zosię w ciepłym i czekaj aż się udrożni wymień bezp i próba frai :mysli:
Boontr
#4 Post autor: Boontr »
Nie rozpisywalem się o tym bo to wykluczylem od razu. gdy po miesiacu odpalilem samochod bylo 0 i dla pewnosci zalem ko centrat litr mi uzupelnil zbiornik do pelna ale juz tego dnia bylo na plusie do 7 i jak probowalem ponownie przy plus 7 w ciagu kolejnego dnia. Wymienilem bezpiecznik i nic. No nie mam dojscia pod spod nie mam jak zajrzec. Ps czy trzeba zdjac zdezak czy oslone silnika injest dojscie? Od gory mozna zapomniec
#5 Post autor: Sumik »
Albo gdzieś zwarły Ci się przewody przy pompce, albo pompka jest tak zajechana ze ona sama robi zwarcie. Musisz się dostać do pompki i wszystko się wyjaśni.
Komputer nic Ci nie pokaże bo pompka to zwykły silniczek, a manetka to zwykły włącznik i tyle.
Boontr
#6 Post autor: Boontr »
Dziekuje za pomoc. A czy ktos sie orientuje jak do niej dojsc tzn czy trzeba zdejmowac zdezak? Bo nie wiem czy znajde wiecej niz pol godziny na dostanie sie do niej? Jak bede dlubal zrobie fotki. Ps. Jak moge sprawdzic czy samocbod ma spryskiwacze swiatel?
#7 Post autor: Sumik »
Jak masz ZA to spryszki masz na zderzaku.
Jak masz ZB lub ZC to masz zaślepki spryskiwaczy w zderzaku.
Jak masz xenon to na pewno masz spryski. Jak zwykłą to bywało różnie.
Boontr
#8 Post autor: Boontr »
ZC nie wiem nakie swiatla nie dlubalem. Zaslepek nie ma pod swiatlem na zewnatrz chyba ze to ten element 10 na 14 cm pod lampa . chyba xenony ale tez nie wiem ...nie wydaje mi sie by swiecily i naczej tzn noe widzialem aby sie. Rozgrzewaly jakos. Ot nie mam czasy by zajrzec. Czy zdezak trzeba zdejmowac aby dostac sie do pompki przy zbiorniku?
Ps prosze nie wysylac mnie do servisu.
Bo zawsze jak jade z samochodem jakim kolwiek to wyjezdza i za chwile cos nie dziala...nie mowie o zafirze. Tylko o innych gwarancyjnych samochodach
Ostatnio zmieniony 07 gru 2016, 18:47 przez Boontr, łącznie zmieniany 1 raz.
dell
#9 Post autor: dell »
Szybka odpowiedz to to niejest ale zawsze. aby dostac sie do spryskiwacza trzeba zdjac lewe nadkole.
