Brak mocy ecn003005, P0030
devils
#1 Post autor: devils »
Mam problem pare dni temu nie mogłem wyjechać z podwórka auto muliło gaz do dechy i mimo to obroty są,e schodziły w dół i gasł.
Dziś na początku drogi ok ale pózniej Zafira zaczęła skakać nie dało się jej wkręcić na obroty strasznie przymulona z górki się rozpędzała ale pod górkę ledwo co
na postoju obroty do około 4000 ale czuć było przerywanie.
Po wypedałowaniu błąd ecn 003005 pare dni wcześniej był jeszcze ecn 003008 ale skasowałem teraz wyskoczył tylko ten pierwszy, brak kontrolki silnika i autka z kluczykiem, po sprawdzeniu w necie błędu p0030 wychodzi ze coś z sondą lambda ale w dieslu jej ponoć brak. Może ktoś miał już coś podobnego?
Zafira b 2008 1.7cdti a17dtr
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, 19:08 przez devils, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
devils
#3 Post autor: devils »
Znalazłem trochę czasu wiec napisze co było nie tak
Okazało się że jest to czujnik tlenu gm 98075140
Niestety brak zamiennika razem z wymianą wyszło 1300zł po wymianie wszystko ok auto jak nowe
W pierwszym warsztacie do którego się dokulałem jakoś (znany warsztat w Katowicach) powiedzieli ze to nie żaden czujnik tlenu tylko wtryski do wymiany lub regeneracji cena od 2200 do 3200 jeżeli nie wymienię nie wypali się dpf. Zabrałem auto od nich i na lince zawiozłem so swojego mechanika ten potwierdził to co wyszło z błędu. Nazwę warsztatu co chcieli naciągnąć na wtryski jak ktoś będzie chciał podam na priva
Niestety po tym problemie wystąpił nowy też chyba czujnik wyskakuje błąd P042a
czujnik spalin najprawdopodobniej tylko nie wiem który bo większość tematów jest o silniku 1.9 i te czujniki raczej nie podejdą
