PO WYMIANIE SILNIKA NIE CHCE ODPALIĆ ZAFIRA
walusbyd
#1 Post autor: walusbyd »
Witam po wymianie silnika nie ma napięcia na cewce i prąd nie dochodzi do pompy paliwa co może być czujniki wszystkie przeniesiono ze starego do nowego
wamka18
Imię: Piotr
#2 Post autor: wamka18 »
Od pompy paliwa masz przekaźniki w skrzynce stojąc przodem do auta prawy przód u góry przy pod szybie są dwa fioletowe jeden jest od pompy ale nie pamiętam który.
Pod komputer podłączałeś jakie błędy to też ważne bo może wskaże w czym dokładnie problem.
A na Plaka próbowałeś jeśli zapali to problem z paliwem, a jak nie to problem z zapłonem a jeśli brak napięcia na cewce to może czujnik położenia wału, ale to powinien komputer pokazać.
#3 Post autor: Harry200 »
Czy sterownik silnika zostawiłeś stary .?
walusbyd
#4 Post autor: walusbyd »
Tak stary sterownik brakowało masy na nim jak dodałem osobno kabel masowy z aka to odpalił teraz niestety stoi już u elektryka i musi działać zobaczymy co zrobi
