[TUT/A] Sygnał akustyczny Zamykania/Otwierania auta.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#1 Post autor: Rybka »
Przedstawiam wam prosty sposób na zrobienie sobie akustycznego sygnału przy zamykaniu auta.
Czasami w naszych opelkach dochodzi do awarii pilota centralnego zamka, np. brak styku koszyczka baterii.
Wychodząc w pośpiechu z auta, wciskając guzik zamykania może okazać się że zostawimy otwarte auto. Gdyż opelek tylko sygnalizuje zamknięcie kierunkami.
Ja u siebie zamontowałem sygnalizator dźwiękowy zamykania, by usłyszeć czy klikając "zamknij" auto się zamknęło.
Aby zrobić taki sygnalizator wystarczy zwykły buzer na 12V np.
Podpinamy go w taki sposób.
Jeden przewód od buzera podpinamy do masy a drugi przewód do przewodu koloru czarno-żółtego (pin7) złącza 12 pinowego Sterownika centralnego zamka.
Na tym pinie pojawi się przy zamykaniu chwilowy impuls +12V.
Buzera zamontowałem przy małej szybce na słupku od strony kierowcy.
Zamiast buzera możemy użyć też np. syreny alarmowej.
Lecz pasuje ją zasilić przez przekaźnik zwierny.
pin 85 przekaźnika - masa
pin 86 przekaźnika - pin 7 centralki (czarno-żółty)
pin 30 przekaźnika - stałe +12v po bezpieczniku
pin 87 przekaźnika - podpinamy do plusa syreny alarmowej
minus syreny podpinamy pod masę auta.
Jeśli ktoś chce sobie też zrobić sygnał odmykania to impuls +12V pojawia się na pin 8 kolor czarno-czerwony.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, 20:04 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16406
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Muszę sobie coś takiego zamontować już kilka razy zdarzyło mi się mieć otwarty samochód tak jak piszesz ten przeklęty koszyczek z baterią nie zawsze styka już go raz naprawiałem ale znowu mam to samo
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#3 Post autor: ojciec polak »
A nie wstawił byś fotki jak masz to zamontowane...Chodzi mi o podłączenie kabelków do sterownika i miejsce zamontowania samego buzera.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#4 Post autor: Rybka »
Do sterownika podpinamy tylko jeden przewód pod przewód koloru żółtego z czarnym paskiem.
Pierwszy od lewej na górze.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 19:17 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „TUTORIALE”
