Podświetlenie klamek zewnętrznych
Modyfikacje dla Zafiry B
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#1 Post autor: shadow »
Rozpoczynam nowy projekt:
"Dołożenie podświetlenia klamek zewnętrznych"
Póki co zrobiłem takie coś (klamka kupiona używka)
Dioda zwykła biała 3mm, miejsce na kable jest i to sporo.
Zamysł jest taki aby podświetlenie zapalało się tylko po otwarciu centralnego i świeciło przez kilkanaście sekund, lub/i gasło po pociągnięciu za klamkę. Gdybym miał z tym problem to uśmiechnę się do Flory po poradę i pomoc
Teraz potrzebuję pomocy w kwestii kosmetycznej.
Są dwie rzeczy które mi się nie podobają:
1-otwór. Nie jest idealny ponieważ przez zagięcie klamki i wystające "łapki" trzeba wiercić trochę pod kątem. Jakaś osłonka by się przydała tylko jak ją zrobić
Macie pomysł na jakąś osłonkę?
2-dioda trochę daje po oczach gdy się stoi (podchodzi) od tyłu samochodu- potrzebuję sposobu na rozproszenie światła- co można połączyć z punktem pierwszym
#2 Post autor: Flora »
Dlatego ja zamontowałem diodę z drugiej strony, gdzie łatwiej poprowadzić przewody i ustalić kąt diody. Diody są różne i wystarczy dobrać odpowiedni kąt rozpraszania światła lub użyć takiej z matową obudową.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 21:06 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Czesław »
Myślę że dobrze by było podpiąć pod lampkę nad lusterkiem ja tak mam zrobione podświetlenie na nogi :-o
Pomysł super ale do tego trzeba mieć garaż ja nie stety mam garaż pod chmurką :(
Robert LTM
#4 Post autor: Robert LTM »
Moim sposobem na rozproszenie światła z diody było zeszlifowanie diody drobnym pilnikiem żeby nie była okrągła a płaska u mnie to się świetnie sprawdziło a żeby było ładnie nie poszarpane brzegi to są specjalne oprawki na diody 3mm czarne plastikowe
http://micros.com.pl/pl/catalog/082078?page=1
coś w ten deseń
shadow
Imię: Adam
#5 Post autor: shadow »
Dioda jest zeszlifowana.
Oprawek chcę uniknąć żeby zminimalizować wystające elementy.
Mam pomysł na wykorzystanie powłoki rozpraszającej z ekranu lcd, ale to chwilę potrwa zanim taką zdobędę.
#6 Post autor: Flora »
shadow pisze:Mam pomysł na wykorzystanie powłoki rozpraszającej z ekranu lcd
Może prościej będzie zastosować odpowiednie diody?
Zerknij na takie w wypukłej obudowie "straw hat", bo pewnie używasz wariantu z kątem 20°
shadow
Imię: Adam
#7 Post autor: shadow »
Hmm fajna, szkoda, że są tylko 5mm
romanekdj
#8 Post autor: romanekdj »
Czy coś się ruszyło z wyborem diody i gdzie podpiąć ? bo aż nie mogę się doczekać kiedy u siebie to wymodzę :mrgreen:
shadow
Imię: Adam
#9 Post autor: shadow »
Póki co wszystko stoi.
Remont i nawał roboty w pracy skutkuje tym, że po 12-15h harówy jedynie marzę o prysznicu i łóżku. Myślę, że po świętach wszystko się uspokoi i wtedy będę mógł dalej kombinować
stacheta
#10 Post autor: stacheta »
jak z podswietleniem tych klamek...
shadow
Imię: Adam
#11 Post autor: shadow »
nic się nie ruszyło niestety :oops:
#12 Post autor: Sumik »
Ale chcesz przerabiac ori podswietlenie czy dokladac na nowo?
shadow
Imię: Adam
#13 Post autor: shadow »
Zacząłem dokładać do klamek zewnętrznych
Kowal1981
#14 Post autor: Kowal1981 »
Mam pytanie może troszkę nie w temacie ale lepszego nie znalazłem, czy istniała opcja podświetlania tylnych wewnętrznych klamek, czy tylko przednie ?
#15 Post autor: Sumik »
Sprawdze wieczorem i dam znac :)
