Czy w Z19DT taki czujnik ma bezpośredni kontakt z czynnikiem chłodzącym czy jest tam jeszcze jakis zaworek? I co za tym idzie czy można go wymontować bez rozszczelnienia układu i utraty czynnika chłodzącego?
W "Sam naprawiam" nie opisali tego czujnika, ani jego wymiany. Sprawdzałem, że jest dostęp od góry, żeby go wykręcić, tylko obawiam się, że czynnik spier..., o przepraszam, umknie w niebo
tycik pisze:Czy w Z19DT taki czujnik ma bezpośredni kontakt z czynnikiem chłodzącym czy jest tam jeszcze jakis zaworek? I co za tym idzie czy można go wymontować bez rozszczelnienia układu i utraty czynnika chłodzącego?
jeśli nikt nic nie kombinował wcześniej to powinnien być zaworek ....
Czyli ryzyko jest
Zostaje serwis klimy lub w ostateczności ASO
Był serwis klimy, wystarczyło ja dobić. Sprężarka się uspokoiła, obroty silnika nie falują, przyjemne powietrze płynie z nawiewów.
A na przyszłość - w czujniku jest coś na kształt "wentyla", można go wykręcać bez większej utraty czynnika chłodzącego. Tylko trzeba to robić szybko - utrata czynnika jest odwrotnie proporcjonalna do szybkości wykręcania
Odswieze temat, klima po przegladzie, szczelna a czynnika ubylo przez trzy lata 70g. Problem jest taki ze raz chlodzi ok a raz nie, odczytalem 053007. Czujnik swiruje czy polaczenie?
ADAMO_16 pisze:Odswieze temat, klima po przegladzie, szczelna a czynnika ubylo przez trzy lata 70g. Problem jest taki ze raz chlodzi ok a raz nie, odczytalem 053007. Czujnik swiruje czy polaczenie?
P0530 Generic A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit - Czynnik C Czujnik ciśnienia obwodu - taki jest opis
