Stuki puki -zawieszenie czy sprzęgło?
Kamil1906
#1 Post autor: Kamil1906 »
Klubowicze,
Zwracam się do Was z pytaniem co może byc grane z moją Zośka. Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem że przy zmianie biegów z 1 na 2 i puszczeniu sprzęgła słyszę takie głuche stuknięcie. Niestety nie mogę zlokalizować co to może byc? Raz to puknięcie jest, a raz go nie ma. Proszę o pomoc...
#2 Post autor: rafant4011 »
Moim zdaniem padła któraś poduszka silnika/skrzyni lub półosie...
Kamil1906
#3 Post autor: Kamil1906 »
Najtańsze pewnie poduszki. Z półosią większy problem. Ale jak miałem w Vectra trzaśnięta połos to nie uderzało a jedynie były drgania na kierownicy...tutaj tego brak.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Poduszki albo któryś przegub. Tam szukaj przyczyny tych stuków.
#5 Post autor: fredas »
tylna poducha na 90%
#6 Post autor: wampir11111 »
Tylna poducha sam zmieniłem i jest cisza :piwo:
Kamil1906
#7 Post autor: Kamil1906 »
Kojarzycie koszt takiej poduszki?
EDIT
wampir11111 pisze:Tylna poducha sam zmieniłem i jest cisza :piwo:
Tylna poducha silnika czy skrzyni?
posty pisane w krótkim odstępie czasu edytuj - rafant4011
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2017, 22:54 przez Kamil1906, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: rafant4011 »
Kamil1906 pisze:Kojarzycie koszt takiej poduszki?
Zapytaj tu :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10686
#9 Post autor: Sumik »
Kamil1906 pisze:Tylna poducha silnika czy skrzyni?
Jedz na stację diagnostyczną, daj gościowi na :piwo: i niech Ci sprawdzi co to. Żaden problem.
Kamil1906
#10 Post autor: Kamil1906 »
A więc rozumiem że nie jest to wina ani dwumasy ani sprzęgła?
mariusz_technik
#11 Post autor: mariusz_technik »
:> gwarancji ci nikt nie da że to na 100% nie to, właściwie to nie wiemy co Ci tam tak stuko-puka, sobie gadamy na forum tylko, zgadujemy :P
Musisz się udać na warsztat, gdzie to wychwycą
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2017, 15:05 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: rafant4011 »
mariusz_technik pisze::> gwarancji ci nikt nie da że to na 100% nie to, właściwie to nie wiemy co Ci tam tak stuko-puka
:ok:
Dodam tylko że najczęściej jest to poduszka lub półoś...
Taki defekt Zafiry...
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2017, 16:28 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil1906
#13 Post autor: Kamil1906 »
A półoś dawałaby jeszcze jakieś inne znaki? Dodam tylko że jak dzisiaj jechałem to raz cicho stuknęło :)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2017, 21:29 przez Kamil1906, łącznie zmieniany 1 raz.
#14 Post autor: rafant4011 »
Kamil1906 pisze:Dodam tylko że jak dzisiaj jechałem to raz cicho stuknęło :)
Jak Ci to nie stuka cały czas to, to może być coś innego. Nie poduszka, nie półoś... poducha lub półoś daje "dzwieki" cały czas...
Podejdź do diagnosty lub na warsztat.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2017, 21:59 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil1906
#15 Post autor: Kamil1906 »
Mam umówiony warsztat ale dopiero za tydzień. Niestety jestem niecierpliwym człowiekiem i chciałbym już rozwiązać problem. Kiedyś podobne dźwięki miałem przy poduszkach amortyzatora. Ale to był stuk gdy wjechałem na mała nierówność.
Wróć do „Podwozie”
