Koło zapasowe na tylnej klapie
marcin03
#1 Post autor: marcin03 »
Witam!
Po zamontowaniu instalacji LPG koło zapasowe wylądowało w bagażniku, żeby zajmowało mniej miejsca kupiłem dojazdówkę. Teraz to koło przerzuca się po bagażniku i naszła mnie myśl, żeby go przymocować od środka do tylnej klapy. Wiadomo, że wiązałoby się to z przedziurawieniem plastikowego poszycia ale to nie problem. Co myslicie o takim pomysle? Dałoby się przymocować do konstrukcji klapy jakieś mocowanie koła? Dałyby radę siłowniki podnieść i utrzymać klapę? Nie wiem ile waży dojazdówka (5-7 kg?)
Czekam na opinie ;)
krzyhu
#2 Post autor: krzyhu »
Moim skromnym zdaniem bedzie za ciężkie takie koło na tylnej klapie.. można poszukać mocniejszych siłowników ale trzeba by tez wzmocnić same mocowania tych siłowników i wtedy moze nie bylo by to glupie..
marcin03
#3 Post autor: marcin03 »
O tym nie pomyślałem :ok:
#4 Post autor: Sebu$ »
jeżeli masz w użyciu 5 miejsc dla pasażerów to kupujesz pokrowiec na koło i mocujesz do prawego zagłówka. Koło stoi w pionie trzymając się "bolca" od zagłówka. TZN jest zaczepione ;)
Ja mam tak zrobione i jeżeli jadę przy pełnym komplecie osób, to koło jest zaczepione o prawy tylny zagłówek.
Dalczego prawy ? ... :lol: bo kierowca jest po lewej - to dla równowagi :haha:
Zapomnij o klapie bagażnika !!!!!!!! :>
marcin03
#5 Post autor: marcin03 »
Zastanawiam się coby się stało w razie uderzenia przodem i do oparcia było przymocowane koło? Wożenie koła luzem w bagażniku na pewno jest groźniejsze dlatego muszę coś wykombinować. Oparcie chyba wytrzyma nacisk koła ważącego kilka kg. Widziałem kiedyś film jak człowiek siedzący z tyłu bez pasów łamie.oparcie siedzenia przed nim przy uderzeniu czołowym...
#6 Post autor: Sebu$ »
zmień kanał w TV
połóż koło na płasko
tyle ;)
marcin03
#7 Post autor: marcin03 »
Zacznij oglądać TV :mrgreen:
Pierwszy z brzegu film: https://www.youtube.com/watch?v=HANAtAePouY
https://www.youtube.com/watch?v=eS3wpvano0Y
Obejrzyj ze zrozumieniem.
#8 Post autor: Sumik »
$eba dobrze pisze. Koło wazy 5-7 kg. Człowiek 50+ kg. Taka mała różnica.
Biorąc pod uwagę przyspieszenie podczas zderzenia i prawa fizyki przy prędkości 55km/h zapas o wadze 5 kg osiągnie ciężar ok 380 kg a człowiek o wadze 70 kg ok 2,5 tony. Taka mała różnica.
Fakt, gaśnica czy walizka położona z tyłu na półce działa jak gilotyna podczas zderzenia. Ale sam sobie odpowiedz czy naprawdę masz zamiar walić na czołówkę??
Nawet bym nie zakładał takich scenariuszy i szczęśliwie woził dojazdówkę w bagażniku :)
marcin03
#9 Post autor: marcin03 »
Sumik pisze: Ale sam sobie odpowiedz czy naprawdę masz zamiar walić na czołówkę??
Nikt nie ma zamiaru walić na czołówkę. Nie każdy ma jednak wpływ na to czy nie dostanie w czoło nie z własnej winy. Kiedyś był niedaleko ode mnie wypadek: jechały dwa auta z przeciwka, jedno zaczęło zjeżdżać na czołówkę więc drugie zjechało na przeciwny pas. Kiedy kierowca z tego pierwszego kapnął się, że jedzie na czołówkę odbił na swój pas i przy pełnej prędkości grzmotnął w ten drugi.
Więc nie zakładajcie, że nie będziecie mieli nigdy czołówki bo nikt Wam tego nie zagwarantuje i nie mówcie, że koło zapasowe leżące luzem w bagażniku jest niegroźne.
A co w razie dachowania? Lepiej nawet o tym nie myśleć.
BTW: Dachowania też nie mam zamiaru robić :D
Forfiter2012
#10 Post autor: Forfiter2012 »
Kup sobie zestaw naprawczy i np. dodatkowe ubezpieczenie opon z OC i po sprawie. Naście lat jeżdżę dużo prywatnie i służbowo i kapcia miałem raz nawet koła nie zmieniałem laweta, wulkanizacja i papa. Później tel z ubezpieczalni czy pan z lawety był miły, czy był na czas, czy w wulkanizacji miło mnie obsłużyli, czy naprawili oponę - koszt chyba było ok 30-40zł na rok :) Chyba, że mieszkasz naprawdę gdzieś daleko od cywilizacji a kapcia łapiesz raz w tygodniu. Są też pokrowce na zapas z rzepem, kładziesz płasko w bagażniku i ciężko naprawdę oderwać. Montujesz też siatkę grodziową i masz po kłopocie.
megalon
#11 Post autor: megalon »
Ja kupiłem kiedyś swego czasu siatkę zabezpieczającą w biedronce i koło dojazdowe wożę pod siatką.
chociaż ostatnio zostawiłem na działce i po mieście jeżdżę bez zapasu. Na dalsze trasy zabieram ze sobą.
Skasowany użytkownik 16629
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Widzę, że temat poszedł w odstawkę, ale dołożę swoje 3 grosze - każdy bagaż, nawet najmniejszy, powinien być dociśnięty do tylnej kanapy, aby nie nabrał rozpędu w razie wypadku, więc wystarczy koło zapasowe/dojazdówkę położyć w poziomie czy pionie możliwie jak najbliżej kanapy tylnej (tak jak pisze Sebu$ nawet przymocować do zagłówka) i wtedy nawet duże koło zapasowe nie narobi spustoszenia w aucie. Oczywiście Sumik ma rację, że waga człowiek kontra zapas to absurdalne porównanie, ale gdyby w razie wypadku człowiek był przytulony do fotela pasażera też byłoby zupełnie inaczej, bo nie nabierze rozpędu... znawcy fizyki mogą się wypowiedzieć w tej kwestii.
Wracając do tematu - jeżeli zależy Ci bardzo na bagażniku - kup zestaw naprawczy i kompresor (ostatnio widziałem taki kompresor od ZA za 200zł oryginał do schowka) i wtedy masz bagażnik wolny. Jeżeli chcesz mieć zapas - nawet dojazdówka nie zmieści się pionowo pod roletą, jest za wysoka i będzie musiała leżeć poziomo (chyba, że rozłożysz 3-ci rząd siedzeń to i tak nie masz rolety). Mocowanie do tylnej klapy nic Ci nie da, bo:
1. siłowniki za słabe będą i tu słowa kolegów wcześniej - trzeba zmienić na mocniejsze i pytanie czy mocowania wytrzymają i czy to w ogóle gra warta świeczki
2. jak zamocujesz koło na klapie to i tak nie domkniesz rolety bagażnika (chyba, że masz ZA bieda edyszyn bez rolety), więc w tym momencie estetyka bagażnika idzie w niepamięć
3. kawał koła, nawet dojazdówki, będzie wystawał ponad dolną krawędź okna co będzie widoczne z zewnątrz, a także w lusterku tylnym....
Ostatecznie - zrób to, co polecają inni właściciele ZA z LPG:
1. dojazdówka na leżąco lub mocowana do zagłówka w pionie
2. lepsze - kompresor i zestaw naprawczy
3. OC z opcją opony
megalon
#13 Post autor: megalon »
Zapomniałem jeszcze dodać, żeby jeszcze siatkę pionową zamontować na stałe. Wtedy koło nie wpadnie do przedziału pasażerskiego. Takie dodatkowe zabezpieczenie.
#14 Post autor: Sebu$ »
marcin03 pisze:Zacznij oglądać TV :mrgreen:
marcin03 pisze:Teraz to koło przerzuca się po bagażniku i naszła mnie myśl, żeby go przymocować od środka do tylnej klapy.
i to mówi osoba, która zaczęła temat idiotycznym pomysłem, aby koło dać na klapę bagażnika
szkoda tego komentować :>
Skasowany użytkownik 8511
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Zamontuj koło na dachu, będziesz miał spokój. :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
