zafira A dziwny problem...
domer
#1 Post autor: domer »
Hej! Jestem tu nowy wiec jak napisalem nie w tym dziale to sorka ;)
Mam problem, posiadam zafirke 1.8 ben+gaz, i niby chodzi dobrze, jednak w pewnym momencie skrzynia biegow przestaje mnie sluchac, nie wbijaja sie biegi, a jak juz na sile wbije to trzymajac sprzeglo autko po malu jedzie... nie zdaza sie to za kazdym razem, tzn. czasem po 2 min. jazdy, czasem po 10min. a czasem jest wszystko ok... co ciekawe jak juz taki problem wystapi, wystarczy wylaczyc auto na chwile i problem znika...
Ktos mial taki problem? Wiecie jaka moze byc tego przyczyna, ewentualnie co naprawiac zeby bylo ok, i jaki moze to byc koszt...
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 13 lip 2017, 19:48 przez domer, łącznie zmieniany 2 razy.
tomzam
#2 Post autor: tomzam »
najpierw sprawdź poziom płynu hamulcowego, potem zobacz czy na łączeniu silnika ze skrzynią na dole nie wisi kropelka ewentualnie na górze przy odpowietrzniku sprzęgła czy jest sucho
domer
#3 Post autor: domer »
Płyny ok, jakas kropla wisi na dole, jaka diagnoza? Cos możesz mi więcej powiedzieć? Mam nadzieje ze to nie wysprzegnik.....
tomzam
#4 Post autor: tomzam »
ja miałem podobnie w zafirze i vectrze
w zafirze wymieniłem wysprzęgnik i chyba niepotrzebnie, a w vectrze zacząłem od gumki na trójniku z odpowietrznikiem. w obu przypadkach właśnie tam miałem wyciek, ciekło po przewodzie do środka sprzęgła i kapało jakby z łożyska sprzęgłowego
domer
#5 Post autor: domer »
Duzy koszt? Pytam bo nie wiem czy się za to brać?
tomzam
#6 Post autor: tomzam »
trójnik z uszczelką u mnie na szrocie z 10zł
płyn hamulcowy 10-30zł w zależności od producenta
1h roboty w dieslu,
kysiu241
Imię: Krzysztof
#7 Post autor: kysiu241 »
Jest jeszcze jedna możliwość przecieku połączenie pompy sprzęgła z przewodem, jest tam króciec w który jest wkręcony przewód i całość wpina się w pompę za pomocą małej spinki. Na tym króćcu jest oring który parcieje i pojawiają się mikro przecieki. Na tyle małe że prawie nie widoczne ale na tyle duże aby układ się zapowietrzał.
domer
#8 Post autor: domer »
wlasnie, od dwoch dni jest wszystko ok... nie wiem czym to jest spowodowane, ale problem jakby sam zniknal... ciekawe :roll:
Putek
#9 Post autor: Putek »
mi jak biegi wchodziły na siłę to poduszka pod skrzynia sie urwała. ale sprawdz jeszcze wybierak :piwo:
Grochal
#10 Post autor: Grochal »
Podepnę się pod temat.
Mam zafire a 2.0 dti, wymieniłem zestaw naprawczy do lewarka zmiany biegów. Niby wszystko dobrze ale jak wrzucam dwójkę to charczy. Czasami jedynka odbija. Dodam że mam gdzieś wyciek płynu ale nie umiem zlokalizować. Jakieś pomysły?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
Grochal pisze: 28 kwie 2021, 08:33 Dodam że mam gdzieś wyciek płynu ale nie umiem zlokalizować. Jakieś pomysły?
Tu ci nie pomogę zdalnie mnie to nie wychodzi.
Grochal pisze: 28 kwie 2021, 08:33 Mam zafire a 2.0 dti, wymieniłem zestaw naprawczy do lewarka zmiany biegów. Niby wszystko dobrze ale jak wrzucam dwójkę to charczy. Czasami jedynka odbija.
Regulacje linek biegów należy zrobić właśnie przy tej kasecie co wymieniałeś zestaw naprawczy coś tam przeskoczyło.
Grochal
#12 Post autor: Grochal »
A czy ktoś już próbował to robić według tego schematu?
Jak dla mnie trochę mało czytelny. Nie wiem gdzie szukać tej klamry 4 oraz skrzynka przekładniowa 3🤕
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#13 Post autor: Dziadek13 »
Czego tu nie rozumieć, trza troche po forum się rozejrzeć poczytać i wszystko jasne.Skrzynka przekładniowa to nic innego jak skrzynia biegów a to co cie interesuje jest na skrzyni pod akumulatorem. viewtopic.php?f=35&t=2248&start=345
Dodam że neutralny to znaczy na luzie.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2021, 20:16 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Grochal
#14 Post autor: Grochal »
No i dobrą. W końcu sobie z tym poradziłem. Wszystko zrobione jak w instrukcji i niestety. Nie mogę wrzucić jedynki. Dodam że jak lekko poprawię ustawienie linek pod lewarkiem to prawie udaje się wrzucić ale ciężko jest cofnąć na luz. Jakby coś blokowało
Ostatnio zmieniony 15 maja 2021, 15:05 przez Grochal, łącznie zmieniany 1 raz.
Banan
#15 Post autor: Banan »
na odpalonym i zgaszonym silniku bez zmian?
na początku stawiam na zapowietrzone sprzęgło.
Wróć do „Podwozie”
