Witam. Bylem na nabiciu klimatyzacji. 2 lata jeździłem z nieszczelna chłodnica klimy. Ostatnio ja wymieniłem. Sprawdziłem szczelność. Wszystko super trzyma. Sprawdzane było azotem.
Lecz po nabiciu klimy sprezarka zachowuje się jak wiertarka. Zaznaczam że chłodzi idealnie lecz bardzo głośno. Czy to sprzegielko kompresora? Bo tak mi powiedzieli. Czy może tylko cewka elektromagnesu?
Stuki z kompresora sprężarki
andrew25082
Ostatnio zmieniony 09 sie 2017, 19:18 przez andrew25082, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Trza rozebrać sprzęgiełko i sprawdzić nie dawno to robiłem bo padła cewka.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=30
grzes997
Czy podczas nabijania czynnikiem był podany olej do układu, miałem podobny problem rok temu, a teraz na wiosnę podczas serwisu klimy był odzyskany czynnik i stary olej, po napełnieniu czynnikiem i świeżym olejem sprężarka chodzi cichutko jedynie ją słychać jak startujeandrew25082 pisze:Lecz po nabiciu klimy sprezarka zachowuje się jak wiertarka
andrew25082
No właśnie nie wiem czy był olej. Jak ruszam ręką wałek od kompresora to stuka coś. Nie wiem czy to cewka, bo normalnie sprężarka się załączała i wyłączała.
Było tak: nabił mi 600g czynnika, bo zabrakło w automacie czynnika. Powinno być 700g. I kazał odpalić auto i włączyć klimę, no i włączyłem a tu wiertarka xd Powiedzieli mi, że to cewka na 100 %.
I teraz nie wiem. Wydaje mi się, że gdyby było wszystko dobrze nabite to działałoby dobrze. i teraz nie wiem czy kupić sprężarkę czy cewkę....
Ostatnio zmieniony 13 sie 2017, 20:45 przez andrew25082, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
A może słaby styk na wtyczce sprężarki i iskrzy (wiadomo potrzebny duży prąd) co powoduje zał i wył sprężarki przez cewke a cały efekt to odgłos wiertarki,lub w samej cewce bezpiecznik robi przerwe i zwiera co objawia się odgłosem wiertarki.Czyli cala cewka koszt około 70zł tylko należy dobrze dobrać wymiary lub wymiana samego bezpiecznika termicznego za 1,50zł.
