Opel Zafira A 99r/Problem z dziwnym tarciem podczas ruszania
Remster
#1 Post autor: Remster »
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i z góry przepraszam jak zły dział ale mam problem z autem.
Po zakupie auta nieszczęśliwie podbiło mi auto na jakiejś nierówności i bardzo mocno uderzyło w jezdnię i od tamtego momentu podczas ruszania coś obciera. Przy 1 biegu jak mocniej ruszę słychać jakby coś szorowało. Pod autem nie nic co by zwisało a moje podejrzenie padło na poduszkę silnika tą pierwszą bo to ona prawdopodobnie przydzwoniła ;/ i czy po takim uderzeniu jest możliwość że to poduszka się zerwała ? po odpaleniu nie trzęsie budą a ten dzwięk jest słyszalny tylko jak się mocniej ruszy i silnik się uniesie.
Na wstecznym nie ma tego dźwięku i jak bardzo powoli ruszam też tego nie słychać.
Auto mam od 1 dnia i od razu taka przygoda na naszych pięknych drogach ;/
Droga wyglądała na równą ale miała jakieś zagłębienie i na tym mnie podbiło ;/
Będę wdzięczny za jakieś rady, pomoc
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2017, 19:43 przez Remster, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
Sprawdziłbym też mocowanie skrzyni.
Remster
#3 Post autor: Remster »
W którym miejscu jest dokładnie mocowanie skrzyni ?
#4 Post autor: Bodek »
Mocowania silnika:
#5 Post autor: janekW67 »
Łapę mocującą skrzynię masz z boku skrzyni, albo od góry skrzyni, w zależności, czy masz wysprzęglik hydrauliczny, czy wysprzęglanie na linkę.
Remster
#6 Post autor: Remster »
Czeka mnie jednak wizyta u mechanika bo nie mam jak pod auto wejść ;/
a jest możliwe że od takiego uderzenia poduszka się zwaliła ?
A ma ktoś zdjęcie w którym miejscu jest korek od spustu oleju ? zobaczy się go bez wchodzenia pod auto ?
#7 Post autor: janekW67 »
Remster pisze: a jest możliwe że od takiego uderzenia poduszka się zwaliła ?
Oczywiście, że poduszka mogła paść.
A o który korek Ci chodzi, w misce olejowej, czy w skrzyni?
#8 Post autor: Sumik »
Korek spustu oleju jest w najniższym miejscu silnika. W dole miski olejowej.
Gdybyś przez uderzenie w coś urwał którąś z poduszek to zapewne byś o tym wiedział bo musiało by to być naprawdę spore jeb...... w przeszkodę.
Ja u siebie przy 300+ nie urwałem poduszek. A silnik w mocowaniach nie ma łatwo :D Rwie się do pracy :ok:
Wjedź na pobliską stację diagnostyczną w swoim rejonie za jakieś 20 zł i niech diagnosta Ci sprawdzi co i jak. Ja stawiam na wydech i na uszkodzony któryś wieszak lub osłonę termiczną.
No chyba że miałeś takiego pecha że tak przydzwoniłeś że urwałeś (już kiedyś naruszoną) poduszkę i wydech Ci gdzieś dotyka i rezonuje :piwo:
Pierdoła do ogarnięcia :ok:
Ostatnio zmieniony 02 paź 2017, 06:43 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Remster
#9 Post autor: Remster »
O korek przy misce mi chodziło :)
No uderzenie nie było duże ale pech chciał że coś się zwaliło :cry: Jutro będę dzwonił do mechanika i pojadę żeby sprawdził i wycenił szkody.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Byłem dziś u mechanika i diagnoza, urwana łapa tylnej poduszki. na szczęście nie duże koszty. Przy okazji będzie wymieniony olej na Motul 10W 40
scaliłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 08:37 przez Remster, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
