Srebrzynka Skita - omega B FL 3.2 v6 Irmscher
skit_an
#1 Post autor: skit_an »
Tazz mnie namówił więc wrzucam :)
Zakup wrzesień 2015
To moja trzecia omega. Niestety poprzednia skończyła na latarni więc trzeba było szukać zastępstwa. PO niezbyt długich poszukiwaniach znalazłem taką sztukę:
Kolor jedyny słuszny Z147, silnik 3.2 V6, wersja design edition rok prod. 2001. W Polsce od kilku lat, kupiona od prywatnego właściciela . Autko bez gazu.
Wyposażenie bez szału ale baza do modów całkiem słuszna. Do dnia dzisiejszego autko przeszło całkiem sporo modyfikacji. Aktualnie wygląda tak:
Praktycznie wszystko przy aucie robię samodzielnie(poza malowaniem). Co zostało zrobione?
Kompletny zewnętrzny pakiet Irmschera(niestety zderzak tył laminat bo oryginał jak zakładałem był nie do dostania) i duplex na wzór irmscher z tłumika Steinmetz. Sprzezyny H&R i 35mm
Kompletny remont silnika i osprzętu. Wymienione pierścienie, panewki na wale, honowanie silnika, remont głowic, nowe cewki, nowe czujniki wałka i wału, nowe sondy. Aluminiowe pokrywy z vectry 2.6v6.
Swap automatu na manual - skrzynia z omegi 2.2 dti nowe sprzęgło luka, wiązka od omegi 2.6 update ecu na soft z policyjnej omegi w manualu, wyważenie i regeneracja wału, most ze szperą 45%
Wymiana wnętrza z zielonych podniszczonych skór, na półkubełki z wersji sport zmodyfikowane do pełnej elektryki, aluminiowe wykończenie wnętrza, lusterko fotochromatyczne, kierownica gałka rygielki i nakładki na pedały irmscher, wygłuszenie matami STP
Nie mam foto, ale może pożniej coś dorzuce:)
Dołożony czujnik deszczu z RM2002 i składane elektrycznie lusterka z pilota
Lampy malowane na czarno, nowe klosze DEPO, soczewki bi-xenon z Q7 po napyleniu
Oryginalne przyciemniane lampy od wersji executive
Przednia hamulce od W220 na tarczach Zimmerman 360mm od A8
Audio na wzmaku Phoenix Gold Ti 2 1600.5 Skrzynia 140l na głosnikach 2x Phoenix gold sx 112d2 800RMS, przód morel maximo, tył hertz dsk. Do tego Big3 50mm2 na zasilanie i mase alternator 140A i kondensator 4f. Na focie jeszcze nie skończone:) Jako że mam CIDA radio oryginalnezmnijeszone do rozmiaru 1 din i przeniesione do schowka. Na zewnątrz eyproadzeona gałka i przysicki Main i BC takżeby dało się sterować cidem
Z mniejszych rzeczy Dołożone webasto sterowane z GSM, założone LPG, rozpórka przednia, Felgi 19" Eta Beta Tettsut X na adapterach 35 i 20mm. Wydech 2,5 cala z nierdzewki i penie jeszcze pare pierdół o których zapomniałem a nie chce nikogo juz zanudzać :)
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, 13:31 przez skit_an, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: rafant4011 »
Pogratulować, sporo pracy włożone, a pewnie jeszcze więcej przed Tobą :piwo:
#3 Post autor: wampir11111 »
No powiem kawał dobrej roboty :piwo:
skit_an
#4 Post autor: skit_an »
Powoli sie pomysly koncza :)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#5 Post autor: ryba1 »
skit_an pisze:Powoli sie pomysly koncza
turbić ;)
#6 Post autor: Tazz »
No i fajnie Skit ze dałeś się namówić ;) choć nie trwało to długo :D kawał roboty za Tobą, ale drugiej takiej nie znajdziesz :P co do koloru to wiesz jak jest :P jednym się podoba inni uważają że to podklad pod kolor :lol:
W sumie to nie wiem co jeszcze możesz zrobić w niej :) chyba tylko trochę elektroniki tak jak Grabarz robi :P
skit_an
#7 Post autor: skit_an »
ryba1 pisze:
turbić ;)
Jak juz to NA
Ostre walki, regulowane kola, porting i kolektory rurowe, wtryski, ecu master i pod 300 podejdzie.
#8 Post autor: Mat86radom »
Wygląda zacnie :piwo:
szura217
#9 Post autor: szura217 »
Kawał porządnej roboty, sporo pracy włożyłeś, super efekt :) tylko pogratulować :piwo:
#10 Post autor: Sebu$ »
dużo pracy i serca włożone - gratuluję :piwo:
o kosztach nie wspomnę .... :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: ryba1 »
skit_an, chyba jednak bym się pokusił o turbo i grubo ponad 400KM masz.przy takiej budzie fajnie by latało
skit_an
#12 Post autor: skit_an »
ryba1 pisze:skit_an, chyba jednak bym się pokusił o turbo i grubo ponad 400KM masz.przy takiej budzie fajnie by latało
W noim przypadku są dwie rzeczy anty.
-miejsce pod maska - musiałbym coś wywalić czyli albo gaz i webasto albo klimę a tego bym bardzo nie chciał robić
- powyzej 400 jest problem ze skrZynia, sprzeglem i mostem. Nie wytrzymuja takich niutow a ani spiek ani szpera 100% mi siw nie usmiecha. A 300 to by na poczatek bylo w sam raz:)
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 09:57 przez skit_an, łącznie zmieniany 1 raz.
#13 Post autor: Wojti »
Michał jest co podziwiać :ok: Widać że włożyłeś sporo serca pracy i kasy :piwo: Hm 300 fajnie ale tylko na chwile mocy zawsze mało :lol:
#14 Post autor: Mariusz »
:brawo: za włożoną pracę. Efekt :ok: .
Piękne autko, podziwiam Twój zapał i oby nie przygasł :piwo:
wamka18
Imię: Piotr
#15 Post autor: wamka18 »
Zdjęcia auta mega ale to co w niej zrobiłeś :slina: Tylko pozazdrościć :ok:
Wróć do „Inne auta”
