Test licznika
Espex
Test licznika
#1 Post autor: Espex »
Jest możliwość zrobienie testu licznika w Opel Zafira A
Chodzi mi o to aby zegary wszystkie obkrecily się...
kysiu241
Imię: Krzysztof
#2 Post autor: kysiu241 »
Tak jest to możliwe ale musisz mieć op-coma, techa2 czy mdi. Te dwa ostatnie to tylko w serwisach.
Espex
#3 Post autor: Espex »
A samochód nie ma wbudowane czegoś takiego ? Chodzi mi tylko o te obkrecanie zegarów
#4 Post autor: Sebu$ »
kysiu241 pisze:Tak jest to możliwe ale musisz mieć op-coma, techa2 czy mdi. Te dwa ostatnie to tylko w serwisach.
jeszcze nie spotkałem ZA z możliwością "testu wskazówek".
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#5 Post autor: ryba1 »
Op-com czy tech-em nic nie zrobi.jest to możliwe ale nie za parę zł
Cray123
#6 Post autor: Cray123 »
Niby Flora miał spróbować się z tym pobawić ale raczej to nie pyknie.
kysiu241, coś wiecej o tym, skoro mówisz, że w ZA sie da to odpalic?
kysiu241
Imię: Krzysztof
#7 Post autor: kysiu241 »
Nie wiem czy w ZA to pójdzie ale vectra b miała taką opcję, test za pomocą op-coma, zakładka zestaw wskaźników / test elementów wykonawczych/ test wskaźników licznika czy jakoś tak. Robiłem w vectrze i działa więc ZA też powinna być taka opcja.
Teraz jeszcze tylko pytanie co chcecie osiągnąć, przetestować wskazówki czy mają wykonywać test przy uruchomieniu silnika jak w ZB\VC OPC bo to jest zasadnicze pytanie, a kolega nie napisał o co dokładnie mu chodzi.
Przetestować same wskazówki można tak jak pisałem wyżej, ale opcja nr 2 na pewno odpada bez dodatkowych układów, ewentualnie przeczep licznika z VC OPC, coś takiego mi się kiedyś obiło o oczy na forum w vectra unlimited. Podobno są też dostępne układy które wpina się w gniazdo OBD i powodują taki efekt.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 08:47 przez kysiu241, łącznie zmieniany 3 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: ryba1 »
zapewne chodzi o open ceremony za każdym razem jak przekręci kluczyk.ma tak np:ZB OPC w standardzie.interesowałem się tym kilka lat temu i odpuściłem ze względu na mega kosztu zakupu samego licznika
Janus
#9 Post autor: Janus »
kysiu241 pisze:Nie wiem czy w ZA to pójdzie ale vectra b miała taką opcję, test za pomocą op-coma, zakładka zestaw wskaźników / test elementów wykonawczych/ test wskaźników licznika czy jakoś tak. Robiłem w vectrze i działa więc ZA też powinna być taka opcja.
W ZA też zadziała. Robiłem w AG i szło bez problemu wg twojego opisu.
#10 Post autor: Sebu$ »
Janus pisze:W ZA też zadziała.
możesz coś przybliżyć bo temat ciekawy ... ;)
Skasowany użytkownik 23188
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Raczej nie liczyłbym na to, że będzie się robić coś w ten deseń film przy odpalaniu auta ;)
Choć z pewnością byłoby to miłe dla oka i dość ciekawe.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2017, 12:48 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: Sebu$ »
produkowane chyba w Ameryce Południowej Chevrolety Zafira mają / mogą mieć taką opcję :)
https://www.youtube.com/watch?v=B08sIer3gE8
od 23 sekundy
Cray123
#13 Post autor: Cray123 »
No to Panstwo bardzo ciekawe informacje widze :>
Trzeba to jak najszybciej sprawdzic :lol:
kysiu241
Imię: Krzysztof
#14 Post autor: kysiu241 »
Może wydłubany ma gościu moduł z jakiegoś wskaźnika doładowania z taką funkcją i zgrał to z licznikiem seryjnym. Mam gdzieś w garażu starą szafę z vectry b, muszę sprawdzić jak sygnały są podawane na wskazówki.
Skasowany użytkownik 16629
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Chiński Opcom ma taką możliwość, ale o ile dobrze pamiętam to chyba każda wskazówka z osobna ustawiana co jakieś wskazanie, nie idzie to płynnie, służy tylko do testu wskazówek i nie ma opcji "powitania" po zapłonie ;)
