Montaż czujnika poziomu płynu chłodniczego
celius
#1 Post autor: celius »
Montował ktoś z Was czujnik poziomu płynu chłodniczego ?? Czujniki są ogólnie dostępne na allegro ale nie widzę przy nich uszczelnień. Jak wygląda ich montaż ??
Ostap
#2 Post autor: Ostap »
Musisz mieć odpowiedni zbiorniczek w którym jest pływak bo inaczej nie będzie pokazywać ;)
celius
#3 Post autor: celius »
W moim zbiorniczku jest "dziurka"" od spodu dla czujnika więc raczej pływak powinien być
#4 Post autor: Sumik »
Wygląda to tak że trzeba kupić zbiorniczek z czujnikiem ( bo nie da się zamontować pływaka, gdyż znajduje się we wnętrzu zbiorniczka) o numerze GM 93179469
Zbiorniczek o numerze GM 93179469 jest bez pływaka i nawet dołożenie czujnika nic nie da.
Podpinamy wtyczkę i :ok:
celius
#5 Post autor: celius »
Akurat numer który podałeś występuje z pływakiem GM 93179469.
Ja dzwoniąc do ASO dowiedziałem się, ze każdy ma pływak, a różnią się numerami bo występują już z czujnikiem i bez.
#6 Post autor: Sumik »
A kurcze zle wkleiłem numer. I nie kazdy ma plywak bo widzialem zbiornik z i bez plywaka.
Ostap
#7 Post autor: Ostap »
Pływak musi być, to, że jest dziura nie oznacza, że pływak jest.
Przerabiałem to, kupiłem za 30 zł w super stanie już z czujnikiem cały zbiornik.
celius
#8 Post autor: celius »
Sumik pisze:Zbiorniczek o numerze GM 93179469 jest bez pływaka i nawet dołożenie czujnika nic nie da.
ten numer odnosi się do zbiorniczka od AH a nie ZB.
Zastanawia mnie napis na zbiorniczku od ZB. Na każdym on występuje:
Ktoś może to wytłumaczyć ?? Są dwa numery i dwa przeczące zdania ....
Dziś dałem zapytanie do Opel-DOMCAR, Opel-Shop i MMCARS czy występują w ZB zbiorniczki bez pływaka. Od wszystkich dostałem info, ze wszystkie zbiorniczki do ZB maja pływaki. Teraz pozostało to tylko zweryfikować.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 09:21 przez celius, łącznie zmieniany 2 razy.
#9 Post autor: Sumik »
13127129 with level sensor - z czujnikiem poziomu
13122728 without level sensor - bez czujnika poziomu
celius
#10 Post autor: celius »
Tyle to sam odczytałem, tylko numerów nie myliłem :)
Tylko czemu podane są dwa numery na zbiorniczku ??
szura217
#11 Post autor: szura217 »
Ja bym celował w to, że mają jedną formę uniwersalną do wytłaczarki, a to czy będzie z pływakiem czy nie to okazuje się na dalszym etapie produkcji.
celius
#12 Post autor: celius »
Raczej mało prawdopodobne, a jeżeli tak by było to skąd sprzedawca/klient ma wiedzieć jaki kupuje ?? Podane są dwa numery, ale nie jest zaznaczone który numer pasuje do danego zbiorniczka. Nie da się ich zidentyfikować.
#13 Post autor: Sumik »
Bo numer jest naniesiony na naklejce z hologramem GM.
Często spotykam się że jak zamawiam jakieś elementy z ASO i mają one inny numer niż zamawiałem, bo kiedyś tam nastąpiła zmiana numeru OE i tyle.
Po wklepaniu numerów 13127129 i 13122728 do EPC nic nie pokazuje.
Taki pokazuje dla mojej ZB OPC
A taki numer OE ma czujnik poziomu:
93179551 1304702 SENSOR,COOLANT FLUID LEVEL
#14 Post autor: Flora »
celius pisze:Witam.
Dokładałem u siebie. W zbiorniku jest miejsce na czujnik, ale brakuje otworu - wystarczy dobrać wiertło do średnicy czujnika i nawiercić. Sam czujnik ma dwa garby na obwodzie, co sprawia, ze zatrzaskuje się w grubej ściance zbiornika przy założeniu, że otwór wywiercony został dokładnie. Dla pewności, przed ostatecznym wciśnięciem czujnika w zbiornik przesmarowałem go na krawędzi uszczelniaczem i od 2 lat nic się nie dzieje.
