Wytarty lakier na prawym błotniku od strony silnika.
#1 Post autor: Bodek »
Przy okazji porządków, natrafiłem na coś takiego:
wytarty lakier na prawym błotniku od strony komory silnika.
Nadmienię, że błotnik ma oryginalny lakier i nigdy nie był poprawiany.
Wygląda to jak obtarcie, ale tam nie ma co trzeć, a klapa silnika jest dobrze spasowana.
Sprawdźcie, czy też tak macie :?:
Mój mechanik ma ZB w identycznym lakierze i też ma takie obtarcie, w tym samym miejscu, tyle, że dwa razy większe i też nie wie jaka jest tego przyczyna :>
#2 Post autor: Sebu$ »
już to widzialem u kogoś, ale w ZA.
Jak pamiętam tam było na całej długości i po obu stronach
oooooo .... tu widzialem .... ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#379318
Ostatnio zmieniony 04 lis 2017, 19:26 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
#3 Post autor: janekW67 »
Właśnie sprawdziłem i ja tego nie mam.
Jest to trudny przypadek do wytłumaczenia, bo jeśli byłoby to obtarcie, to maska, też musiałaby być obtarta. :mysli:
#4 Post autor: rafant4011 »
Standard, ja też mam tak. Dodatkowo pod spodem pod maską tu gdzie są spryskiwacze...
#5 Post autor: janekW67 »
A czym wytłumaczyć ten standard?
#6 Post autor: rafant4011 »
Dbałością o szczegóły w fabryce opla... :lol:
#7 Post autor: janekW67 »
To czemu się wyciera, a nic się nie trze? :lol:
#8 Post autor: wampir11111 »
Ja u siebie mam ok :piwo:
Do tego mam taką gumową naklade na rancie maski gdzie styka się z blotnikiem
I na tej nakładce są ori numery GM ;)
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#9 Post autor: Kocur »
janekW67 pisze:To czemu się wyciera, a nic się nie trze? :lol:
Prawdopodobnie woda lub pył dostaje się w te szczeliny podczas jazdy z dużymi prędkościami. Tak samo jest z reflektorami - matowią się :)
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
