Gdzie znajduje się zawór spustowy płynu chłodniczego?
radek12
#1 Post autor: radek12 »
Chcę po raz pierwszy (w tym aucie) wymienić płyn chłodniczy, nie mogę znaleźć korka spustowego, podpowie ktoś gdzie jes?
#2 Post autor: janekW67 »
Jeśli nie ma korka spustowego, trzeba zdjąć dolny wąż z chłodnicy.
radek12
#3 Post autor: radek12 »
Znaleziony. Stojąc przodem do samochodu,po lewej stronie. Trzeba zdjąć plastikową klapkę dostępu do lampy przeciwmgielnej. Czarny plastikowy zaworek.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#4 Post autor: BQB »
Jakby ktoś szukał tego zaworka, to od spodu:
Przynajmniej u mnie.
Dopiero teraz na zdjęciu widzę, że tam można założyć wąż i nie do końca odkręcać ten zaworek, a tak mi wczoraj pochlapało wszystko.
#5 Post autor: Tazz »
Wąż może być nawet ogrodowy 1/2 cała (12mm) bo to pewnie taki sam króciec jak w ZB :)
#6 Post autor: Mariusz »
BQB pisze: 27 wrz 2018, 09:31 Dopiero teraz na zdjęciu widzę, że tam można założyć wąż i nie do końca odkręcać ten zaworek, a tak mi wczoraj pochlapało wszystko.
Tylko, że jak lekko dokręcisz ten zaworek to płyn leci jak krew z nosa, a po odkręceniu mocniej bryzga na wszystkie strony. Trochę to porąbane.
BQB
Imię: Piotr
#7 Post autor: BQB »
Wystarczy tylko przed jego odkręceniem, odkręcić korek zbiornika wyrównawczego (spadnie ciśnienie), zakręcić go, wtedy dopiero odkręcić ten zaworek na dole i szybkość regulować odkręcając i przykręcając korek od zbiornika wyrównawczego. I pryskać nie będzie.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, 00:59 przez BQB, łącznie zmieniany 1 raz.
