metaliczne tarcie w prawym kole
lukasz1984-l2
#1 Post autor: lukasz1984-l2 »
Panowie w drodze z pracy spotkała mnie dziwna sytuacja w zafirce.tydzień temu zmieniałem kocki z przodu.dziś w drodze po przyhamowaniu w prawym kole zaczęło coś strasznie trzeć.dalo sie jechac max 20km/h.obejrzałem w środku wszystko ale nie widać żadnych uszkodzeń.co ciekawe po wrzuceniu wstecznego i delikatnym cofnięciu auta wszystko ustaje aż do kolejnego przyhamowania.cos źle poskładałem przy wymianie klocków czy to coś innego siada
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
A jak zachowuje się osłona tarczy może ona jest przygięta i ociera.
lukasz1984-l2
#3 Post autor: lukasz1984-l2 »
osłona nigdzie nie ociera.wszystko ok było tylko na mały wybój wjechałem i jak zahamowałem to wtedy się to zaczęło
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
lukasz1984-l2 pisze: 02 gru 2017, 17:32 .co ciekawe po wrzuceniu wstecznego i delikatnym cofnięciu auta wszystko ustaje aż do kolejnego przyhamowania.
Tylko na myśl mi przychodzi że zły klocek fabrycznie,bo tylko podczas obrotu tarczy do tyłu odchodzą klocki i inaczej układa się łożysko,i pytanie nie masz czasem rys na feldze od środka.
lukasz1984-l2
#5 Post autor: lukasz1984-l2 »
Nie przyglądałem sie feldze.jutro jeszcze raz rozbiorę.dziwne ze po tygodniu takie cuda.a klocek mógł pęknąć?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Miałem tylko tak że za dużo było tych wiór metalu w klocku i też tak darło tak bywa w tańszych klockach,ale żeby klocek pękł to nie ale warto sprawdzić.
lukasz1984-l2
#7 Post autor: lukasz1984-l2 »
u mnie taki bardzo ciężko metaliczny dzwiek słychać. jakby coś wpadło między tarcze a klocek , tak jakby w jednym miejscu coś było na tarczy albo klocku
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#8 Post autor: Dziadek13 »
Można popatrzeć może jakaś śruba pękła albo nie dokręciłeś,albo coś wpadło między zacisk.
lukasz1984-l2
#9 Post autor: lukasz1984-l2 »
Jutro dam znac jak cos znajdę
lukasz1984-l2
#10 Post autor: lukasz1984-l2 »
Dziadek13 pisze: 02 gru 2017, 18:45 Można popatrzeć może jakaś śruba pękła albo nie dokręciłeś,albo coś wpadło między zacisk.
Miałeś rację.jedna ze śrub trzymająca zacisk ta na klucz 18 (górna) wypadła jakimś cudem i zacisk odsunął się w stronę felgi.śruba założona i wszystko hula
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
No to fajnie że się udało bez nakładów.
Wróć do „Podwozie”
