Instalacja Belek Dachowych.
lukaszkrk88
#1 Post autor: lukaszkrk88 »
Hej. Mam pytanie . Czy beli dachowe można montować tylko w tych miejscach gdzie są takie wypustki na relingu. Na każdej szynie są w trzech miejscach po dwie . Zastanawiam się czy to jest tylko do nakierowania gdzie można zaczepić czy jest są to jedyne miejsca gdzie można belki zaczepić. Bo do mojego boxa niezbyt pasują belki w tych miejscach.
<a href=https://zapodaj.net/3aa4e716d2781.jpg.h ... 631.jpg</a>
https://zapodaj.net/3aa4e716d2781.jpg.html
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 14:37 przez rafant4011, łącznie zmieniany 4 razy.
Jeśli masz relingi montowane na takie "szczęki" to nie musisz ich montować dokładnie w tym miejscu gdzie są miejsca na śruby . Ja ostatnio jechałem na wakacje i zabrałem box na dach i mocowałem te belki tak jak mi pasowało. Nie było z nimi żadnych problemów.
lukaszkrk88
#3 Post autor: lukaszkrk88 »
jarecki69 pisze: 18 gru 2017, 14:36 Jeśli masz relingi montowane na takie "szczęki" to nie musisz ich montować dokładnie w tym miejscu gdzie są miejsca na śruby . Ja ostatnio jechałem na wakacje i zabrałem box na dach i mocowałem te belki tak jak mi pasowało. Nie było z nimi żadnych problemów.
Tak na takie szczęki jest montowana belka. Pytam bo gdybym musiał założyć je w tych miejscach to nie zagra się z boxem dachowym.
#4 Post autor: rafant4011 »
Przy tych relingach, belki możesz mocować gdzie chcesz...
Te miejsca są "zalecane", ale nie musisz sie do nich stosować...
lukaszkrk88
#5 Post autor: lukaszkrk88 »
rafant4011 pisze: 18 gru 2017, 14:40 Przy tych relingach, belki możesz mocować gdzie chcesz...
Dzięki :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
