Podczas jazdy po nierównościach dziwny głuchy stukot słychać we wnętrzu pojazdu w tylnej jego części.Amortyzatory tylne,sprężyny tylne nowe,simerbloki podobno w dobrym stanie nie wyczuwalny luz....
Pomocy bądź porady,czego szukać dalej?
Dziwne stuki...
wabw
Dziwne stuki...
Ostatnio zmieniony 30 gru 2017, 16:05 przez wabw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A klocki po tarczy czasem nie klepią zrób test jedź po nierównościach i jak zacznie dziwnie stukać to naciśnij lekko hamulec i słuchaj.
Lub daj kogoś do bagażnika i niech słucha gdzie z której strony stuka będzie najlepiej.
romek22794
W ZA jest schowek za 3 rzędem siedzeń? Może tam się coś tłucze/przewraca?
W mojej zaczęło z tyłu tłuc- winny był jednak silentblock. Tam nic więcej nie ma...
wabw
Gdyby waliły klocki o tarcze to byłby bardziej metaliczny odgłos,a tu jest głuchy.Dziadek13 pisze: 30 gru 2017, 17:29 A klocki po tarczy czasem nie klepią zrób test jedź po nierównościach i jak zacznie dziwnie stukać to naciśnij lekko hamulec i słuchaj.
Dziś miałem okazję jechać w pięć osób,i o dziwo tak jakby stukanie stało się cichsze,i teraz pytanie,czy pod obciążeniem simerbloki będą cichsze niż podczas jazdy na pusto?romek22794 pisze: 30 gru 2017, 17:44 W ZA jest schowek za 3 rzędem siedzeń? Może tam się coś tłucze/przewraca?
romek22794
Hmm, byłbym ku temu skłonny.wabw pisze: 30 gru 2017, 22:30 czy pod obciążeniem simerbloki będą cichsze niż podczas jazdy na pusto?
