Opel Zafira B 19 500 PLN 2007
Maszkaron
#1 Post autor: Maszkaron »
Cześć, to znowu ja.
Ciągle jestem świeży i nadal wszystkiego nie zdążyłem przeczytać ;)
Szukam Zafiry B do około 20000zł, znalazłem jeszcze jedną.
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... 904bf1f610
Przebieg pewniejszy niż w dwóch moich poprzednich prośbach, aczkolwiek nadal na Zafirach znam się gorzej niż źle, więc proszę o jej ocenę.
Sześć biegów zawsze lepiej niż pięć, no i silnik idealny do gazu (wg. ogłoszenia, jak jest na prawdę?) :)
Dziękuję i pozdrawiam
Poprawiłem - RYBKA
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 20:28 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Mat86radom »
VIN: W0L0AHM7582016357
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2008
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 016357
Informcje o modelu:
Data produkcji: 23.08.2007
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Szwajcarii
Kod silnika: Z20LER
Nr silnika: 31009012
Kod GM Drive:: XXVX
Numer I rejestracji: AI10306
Kody wyposażenia:
20S Kolor przeszycia: srebrny
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B70 Nakładki na progi drzwi
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
E4R Pakiet wyposażenia: COSMO
E94 Roleta bagażnika
F52 Podwozie sportowe zmodyfikowane
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JL9 Układ ABS
K09 Alternator: 120A
K34 Tempomat elektroniczny
LU2 Silnik benzynowy 2.0 16V TURBO
MZ0 Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa typu M32WR
PXF Wykończenie: Alpha/Winyl
QBE Opony 205/55 R16-89 v; Opony 205/55 R16-91 v
QL5 Felgi aluminiowe 6 1/2J x 16, 10 szprych szerokich
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
U07 Klakson: fanfara
UJC Przełącznik trybu sportowego
URA Radio CD 30
UW5 Głośniki: 6 sztuk podstawowe
V3E Relingi dachowe: srebrne
VFB Ochraniacz przed uszkodzeniami tylnego bocznego zewnętrznego poszycia nadwozia
VK8 Schowek na okulary
VU3 Panel centralny: metaliczny antracyt
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z0Y Wyposażenie dodatkowe dla Szwajcarii
Z1F Prędkościomierz w km/h
ZQ8 Pakiet zawieszenie sportowe (zawiera IDS, ESP, przełącznik sport, podwozie sportowe
#3 Post autor: Mariusz »
Auto fajniejsze niż poprzednie. Silnik fajny, który można podkręcić, ale w tym temacie to nie ze mną . Skrzynia 6 lubi być dopieszczona, bo inaczej może być kłopotliwa. Wyposażenie fajne. Gaz też można założyć. Z oszczędnością paliwa to byłbym ostrożny. Myślę że auto warte obejrzenia.
Maszkaron
#4 Post autor: Maszkaron »
Podkręcać silnika nie mam zamiaru, co masz na myśli pisząc o dopieszczaniu skrzyni i o byciu ostrożnym z oszczędnością paliwa?
#5 Post autor: Mariusz »
Maszkaron pisze: 05 sty 2018, 22:22 Podkręcać silnika nie mam zamiaru, co masz na myśli pisząc o dopieszczaniu skrzyni i o byciu ostrożnym z oszczędnością paliwa?
Skrzynia 6 bywa zawodna i trzeba szczególnie o nią zadbać. Wymiany oleju i odpowiedni olej. W tej kwestii serwisy dają ciała i nie należycie serwisują te skrzynie. Sporo na ten temat poczytasz tutaj viewtopic.php?f=30&t=18080
Ale nie trzeba się przesadnie bać, wystarczy trochę zadbać. Jeśli chodzi o spalanie to raczej nie jest tak oszczędnie, ale niech wypowiedzą się właściciele takich motorów. Coś do poczytania w tym temacie viewtopic.php?f=1&t=19966
Maszkaron
#6 Post autor: Maszkaron »
Wymiana oleju w skrzyni to normalka, jak i w silniku. W żadne long lajfy i dożywotnie oleje nie wierzę :)
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#7 Post autor: Kocur »
Widzisz, w tej wersji skrzyni olej nie tylko powinien być wymieniony, ale najlepiej, aby był on wymieniony na jeden z kilku zalecanych (broń Boże nie przez GM) olejów - Może to być opisywany w podanych przez mojego Kolegę wcześniejszych postach Titan SintoFluid. I skrzynia koniecznie musi być zalana właściwą ilością - nie mniej, niż 2,8 litra.
Co do samochodu - wygląda obiecująco, ale ja zbadałbym dokładnie przebieg oraz lakier miernikiem - samochód pochodzi ze Szwajcarii, a stamtąd najczęściej sprowadza się stuknięte. To oczywiście nie dyskwalifikuje samochodu, ale należy zwrócić uwagę, czy samochód został właściwie naprawiony po takim zdarzeniu.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2018, 21:21 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#8 Post autor: violator »
Obecnie nikt się nie bawi raczej w szpachlowanie ,tylko partacze,mam kumpla który sprowadza lekko pukniete auta,teraz to wymienia się drzwi błotniki od innego w tym samym kolorze, lakier będzie ten sam grubość lakieru tak samo :).Lepiej kupić auto pukniete w tył niż z przodu, auta mocniej pukniete z przodu później zdarzają się problemy z elektryka, skrzynia biegów .Rada proszę nie wierzyć w tanie auta na ful wypasie ,nie sprowadza się do Polski takich aut bo by były droższe od naszych krajowych, uszkodzone nawet lekko owszem bo w Polsce taniej idzie je zrobić . Dla porównania miałem uszkodzona klapę tylna i zderzak w Merivie bo kurier mi rok temu w tyłek wjechał, wedle kosztorysu z OC naprawa wyniosla 4300zl i tyle dostałem, mnie naprawa wyniosla 1300zł i zawierała kupiona używana klapę,zderzak i 100zł dla blacharza za obejrzenie auta przy gościu z OC ,sklejeniu zderzaka nowego używanego,obecnie jeszcze pomaluje zderzak to mnie wyjdzie łącznie 1600zł. Na zachodzie są jeszcze większe różnice w cenach zwłaszcza jakby miał to naprawić serwis a naprawi Polak w Polsce .
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 21:00 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
Maszkaron
#9 Post autor: Maszkaron »
A czy z IDS nie ma jakichś problemów? Dużo są droższe od zwykłych amorków?
Oficer
#10 Post autor: Oficer »
Troszkę, jeden amor IDS to koszt ok. 1200.
Maszkaron
#11 Post autor: Maszkaron »
Ulala, a czy kończą się w tym samym tempie, co zwykłe amory, czy może wytrzymują dłużej? No i czy można ewentualnie wywalić IDS a wstawić zwykłe?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#12 Post autor: Rybka »
To ogłoszenie jest nieaktualne. Archiwum
