Opel Zafira B 2006
Maszkaron
Opel Zafira B 2006
#1 Post autor: Maszkaron »
Cześć.
Jestem jeszcze świeży, więc wszystkiego nie zdążyłem przeczytać ;)
Szukam Zafiry B do około 20000zł, znalazłem taką.
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... zrGow.html
Domyślam się, że przebieg jest kręcony, chodzi mi raczej o ocenę "na pierwszy rzut oka", czy warto jechać.
Czy pięciobiegowa skrzynia daje radę w tym autku? Czy ten silnik nadaje się do gazowania?
Dzięki i pozdrawiam.
Poprawiłem - RYBKA
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 20:31 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#2 Post autor: shadow »
Opis wyposażenia :haha: , chyba przez translator tłumaczony
No i oczywiście nie zgodny z prawdą, chociażby brak halogenów, 10-ciu poduszek czy skórzanej kierownicy.
z zewnątrz nie wygląd źle poza przerysowanym zderzakiem przednim. Który i tak był z jakiegoś powodu ściągany. Widać po prawej lamie, która jest za głęboko schowana. A powinna wystawać.
Przebieg jest możliwy- brak przetarć na kierownicy na rolkach czy panelu sterowania szybami
Poproś o VIN to dokładnie się sprawdzi co ma na wyposażeniu.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 20:49 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Mariusz »
Generalnie auto prezentuje się elegancko. Na zdjęciach widoczna obcierka przedniego zderzaka z prawej strony. Wyposażenie nie rozpieszcza. Zwykła kierownica, która dosyć szybko się wyciera ( dziwne, że tutaj jest w stanie dobrym, możliwe że była wymieniona). Brak halogenów, radio z tych biedniejszych. Są też plusy np. panoramiczny dach ( trzeba tylko sprawdzić czy rolety dobrze działają). Silnik ma swoje wady i zalety. W przeciwieństwie do diesla nie ma turbiny, DPF , dwumasy. Minusem w tym motorze jest brak hydraulicznej regulacji zaworów i może zmienne fazy rozrządu (chociaż tutaj to raczej nie koniecznie). Generalnie wszystko zależy od jakości oleju. Skrzynia biegów jedna z lepszych ( te 6 biegowe wymagają więcej dbałości). Wspomniałeś coś o instalacji gazowej. Tutaj jak najbardziej można ją zamontować, ale najpierw kontrola luzów zaworowych. Instalacja 4 generacja dobrej marki i montowana przez dobrego fachowca a nie chłopka w stodole.
Spróbuj zdobyć VIN to któryś z kolegów go rozszyfruje.
Maszkaron
#4 Post autor: Maszkaron »
Czy rolety są ręcznie czy elektrycznie zamykane?
A gazuander z ciekłym wtryskiem byłby ok?
Właśnie się dowiedziałem, że została zarezerwowana i proszę o kontakt w środę :(
#5 Post autor: Mariusz »
Maszkaron pisze: 05 sty 2018, 21:28 Czy rolety są ręcznie czy elektrycznie zamykane?
Nie spotkałem innych rolet jak elektryczne, dlatego trzeba o nie dbać bo potrafią być kłopotliwe.
Jeśli chodzi o gaz to 4 generacja wystarczy, ciekły wtrysk to już 5 i droga.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#6 Post autor: Rybka »
To ogłoszenie jest nieaktualne. Archiwum
