Wymiana włącznika świateł na automat
arkady2222
Witam wszystkich.
Ponieważ dość często zapominam o włączeniu świateł ( aż dziwne, że jeszcze nie dostałem mandatu? ), chciałbym w swojej Zosi wymienić cały panel do świateł na ten z funkcją auto.
I teraz pytanie? Czy jak zamienię to zadziała, czy trzeba coś przerabiać, lub aktywować?
Zaznaczam, że nie posiadam czujnika zmierzchu i zależy mi tylko na tym, żeby światła włączały się po uruchomieniu samochodu.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dokładnie
Bez 'AUTO' jak będziesz miał pozycję 0 to będą świeciły non stop. Nie wiem jak jest w B jeśli nie masz REC z tyłu ale chyba wtedy komputer UEC to włączy z przodu i z tyłu.
Dokładnie aktywacja opcomem i ustawić światła mijania aby uruchamiały się po odpaleniu silnika.
arkady2222
Zależy mi, żeby po odpaleniu samochodu zaświeciły się światła z przodu i z tyłu, bez jakichkolwiek kombinacji.
Więc w tym wypadku wystarczy, że wymienię panel od świateł, na ten z włącznikiem AUTO i aktywuję opcję OP-COM em?
Mawerix
Nic nie wymieniasz tylko programowanie op-comemarkady2222 pisze: 07 sty 2018, 17:40 Więc w tym wypadku wystarczy, że wymienię panel od świateł, na ten z włącznikiem AUTO i aktywuję opcję OP-COM em?
https://www.youtube.com/watch?v=REbBxLCrKFw
tu na przykładzie Op-coma
https://www.youtube.com/watch?v=lqKoYXcOsiQ
Oczywiści Car Pass masz
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 18:46 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
arkady2222
Czyli nie muszę mieć pokrętła z funkcją AUTO, żeby światła zapalały się po odpaleniu samochodu?
Jednak zastanawia mnie jedna rzecz...W przypadku jak nie wymienię pokrętła na to z AUTO, to po odpaleniu samochodu nie będę miał już możliwości wyłączenia świateł?
Car pass mam.
Car pass mam.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dokładnie tak. Nie wyłączysz świateł. Chyba, że taką funkcję da się szybko dezaktywować pokrętełem ruszasz w prawo i później szybko w lewo. Z 'AUTO' da się, czy bez AUTO da się? Nie wiem mam przełącznik z AUTO i u mnie da się.
Poczytaj jak to zrobić, zaprogramuj i przetestuj
nie będzie się dało to kup przełącznik z AUTO
Gdzieś na YT widziałem jak.na włączniku bez auto gość wyłączył tą opcję
Ja nie mam auto, a zwykły wyłącznik... i właśnie w taki sposób wyłączam... ruch w prawo i szybki powrót w lewo wyłącza światła.
arkady2222
A jak chcesz powrócić do poprzedego ustawienia, to robisz taki sam myk, czy wszystko się dezaktywuje?Rafoooo pisze: 07 sty 2018, 23:01 Ja nie mam auto, a zwykły wyłącznik... i właśnie w taki sposób wyłączam... ruch w prawo i szybki powrót w lewo wyłącza światła.
Czyli jak przełącznik jest na AUTO, to po odpaleniu zapalają się światła, a po przekręceniu na "0" gasną?palibrzuch pisze: 07 sty 2018, 22:10 Dokładnie tak. Nie wyłączysz świateł. Chyba, że taką funkcję da się szybko dezaktywować pokrętełem ruszasz w prawo i później szybko w lewo. Z 'AUTO' da się, czy bez AUTO da się? Nie wiem mam przełącznik z AUTO i u mnie da się.
Poczytaj jak to zrobić, zaprogramuj i przetestujnie będzie się dało to kup przełącznik z AUTO
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ten myk aktywuje i jak zrobisz drugi raz to wyłącza. Tylko najpierw musisz ustawić opcomem tak jak chcesz aby później mykiem włączać i wyłączać tą funkcję.
Jeśli masz z AUTO to możesz tak ustawić jak piszesz wyżej.
arkady2222
Za dużo zabawy z tym kręceniem w prawo i lewo. Kiedyś mógłbym tak się zakręcić, że w końcu bym już nie wiedział, czy mam włączone, czy wyłączone światłapalibrzuch pisze: 08 sty 2018, 16:01 Ten myk aktywuje i jak zrobisz drugi raz to wyłącza. Tylko najpierw musisz ustawić opcomem tak jak chcesz aby później mykiem włączać i wyłączać tą funkcję.
Zamowię panel z AUTO i bedzie jak trzeba.
Dzięki za pomoc.
Dodano po 1 godzinie 48 minutach 59 sekundach:
Koledzy, zaczynają wychodzić jakieś kwiatki z tym panelem.
Upatrzyłem sobie na alledrogo panel do swiateł z Zafiry B z przelącznikiem AUTO, ale sprzedajacy poprosił mnie o numer fabryczny mojego starego panelu ( bezfunkcji AUTO ). Kiedy mu go przesłałem, stwierdził, że numery się nie zgadzają i ten jego panel może u mnie nie zadzialać????????
Cały czas myślałem, że wystarczy podmienić panel, ten, bez AUTO, na ten z AUTO wszystko poustawiać opcomem i będzie banglać??????
Mogę kupować w ciemno, byle była funkcja AUTO?
Ostatnio zmieniony 09 sty 2018, 12:38 przez arkady2222, łącznie zmieniany 1 raz.
