[B] Tryb awaryjny 1.9 CDTI Z19DTH
Warszawiak
#1 Post autor: Warszawiak »
Witam wszystkich gorąco w tą piękną zimę tej meteorologicznej wiosny ;)
Nadmienię, że przejrzałem wszystkie tematy które zawierały chociaż ułamek mojego problemu, to co było do sprawdzenia, sprawdziłem i nie przyniosło to rezultatu.
Opel Zafira B 2005r 1.9 CDTI (Z19DTH) 150KM, skrzynia biegów manualna. Przebieg ~250kkm, z tym, że auto kupione z komisu, więc podejrzewam, że realnie może mieć ponad 500kkm
Ogólnie samochód ma co chwilę problemy z utratą mocy, załącza się tryb awaryjny, obroty max 2200.
Dzieje się to nie systematycznie, czasami po 5km jazdy, czasami po odpaleniu, a czasami po przejechaniu 60km.
Co zauważyłem, przed przełączeniem się w tryb awaryjny, auto stopniowo traci moc, zaczyna coraz słabiej się rozpędzać aż w końcu wchodzi tryb awaryjny, potem nagle tryb awaryjny znika i auto jedzie dalej w miarę sensownie ale czuć, że to nie te 150KM co powinno być.
Możliwe, że troszkę więcej zaczął palić.
Zero błędów pracy w sterowniku silnika.
Co zostało sprawdzone, bądź wymienione:
Wymienione:
-Termostat włącznie z czujnikiem temperatury (komplet BEHR, nowy)
-Filtr paliwa MAN
-Zawór sterowania turbiną, PIERBURG, nowy.
Zregenerowane lub naprawione:
-Przepustnica, umyta 1 mc wstecz , poprawione zimne luty na jej elektronice 8mc wstecz.
-Zawór EGR, 8mc wstecz umyty, iglica w zaworze chodzi ładnie, bez zacinania się, sprawdzony był też pod tym kątem.
-Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, umyty, brak błędu o jego uszkodzeniu lub nie sprawności.
-Turbina, po kompletnej regeneracji, nowe uszczelki przy niej i kolektorze wydechowym. Sztanga od geometrii turbo tez jest nowa.
-Sprawdzone przewody podciśnienia
-Rozebrana skrzynka bezpieczników z przekaźnikami w komorze silnika i wyczyszczone piny i styki, był nalot ale nie duży.
-Przejrzane wtyczki przy sterowniku silnika przed lewym kołem, czysto, bez oznak utleniania się czy nalotu.
-Sprawdzony przewód od zaworu sterowania turbiny.
-Sprawdzony przewód od czujnika wałka rozrządu (zamontowany jest na górze silnika, po jego prawej stronie nad kołem rozrządu)
-Wycięty DPF, był błąd czujnika spalin na DPF, został zastosowany opornik, nie pamiętam pojemności, ale po jego założeniu silnik przestał przełączać się w tryb awaryjny, od momentu jego montażu minęło 8mc.
-Usunięty problem z wtyczką 3 wtrysku.
-Sprawdzony stan ładowania akumulatora i samego akumulatora, ładowanie 13,9V-14.1V, napięcie przy rozruchu 10,3V, napięcie stateczne po zgaszeniu auta 12,2V
Był problem z "nieprawidłowe dane z czujnika ABS w lewym kole" okazałą się przetarta wiązka sterownik ABS---1 wtyczka, awaria usunięta, a w jej konto pojawił się błąd U2143 nie skalibrowany kąt czujnika układu kierowniczego, oraz błąd komunikacji, ale nie pamiętam jego kodu.
Świeci się na desce kontrolka systemu anty poślizgowego i kontrolka ABS, zapala się po uruchomieniu, czasem po przejechaniu paru set metrów gaśnie i nie zapala się przez kilkanaście kilometrów. Zapala się wtedy najpierw kontrolka od poślizgu kół, mignie 3 razy, razem z nią czuć w lewym przednim kole działanie pompy abs (wibrowanie koła) i zaraz po tym zapala się kontrolka ABS razem z kontrolką anty poślizgową. Ale przy tym auto nie przechodzi w tryb awaryjny, odnoszę wrażenie, że tryb awaryjny silnika nie idzie w parze z problemami ABS.
Przełączeniu w tryb awaryjny nie towarzyszy miganie abs/anty poślizgu i odwrotnie.
Tak jak wspomniałem wcześniej, brak błędów w sterowniku silnika, jedyne błędy są w sterowniku ABS.
Mam jeszcze takie dodatkowe pytanie, potrzebuję "czegoś" do kompleksowej diagnostyki Opla, może to być urządzenie typu "Multi tools" lub interfejs do laptopa po USB. I tu proszę o jakieś sugestie na PW by nie zaśmiecać tematu.
Liczę na waszą pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam, Łukasz
P.S: Auto pracuje na TAXI i zależało by mi na szybkim rozwiązaniu problemu.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 03 mar 2018, 13:27 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Warszawiak
#3 Post autor: Warszawiak »
Dzięki za podpowiedzi ale...
Warszawiak pisze: 03 mar 2018, 13:02
przeczytam je jeszcze raz, ale znam je już na pamięć :/
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#4 Post autor: barek16 »
Kiedy auto przechodzi w tryb awarbjny święci się kontrolka auta z kluczykiem ?
Warszawiak
#5 Post autor: Warszawiak »
Nie, brak kontrolek, jakichkolwiek.
Warszawiak
#6 Post autor: Warszawiak »
A uszkodzenie modułu cim i błąd "nieskalibrowany czujnik skrętu kolumny kierowniczej" może załączać tryb awaryjny?
G.Misiak
#7 Post autor: G.Misiak »
Warszawiak, czy rozwiązałeś już swój problem? Jeżeli tak to możesz napisać co u Ciebie było nie tak? Ja mam taki sam problem, tylko w silniku 120 KM. Wskakuje w tryb awaryjny tak jak u Ciebie, czasami zaraz po odpaleniu, czasami po przejechaniu jakiegoś odcinka. Po którymś restarcie kompa zaczyna jechać normalnie. U mnie też DPF OFF, EGR OFF, tak mechanicznie jak i programowo. Jest to bardzo denerwujące i ciekawi mnie jak to rozwiązałeś, jeżeli rozwiązałeś. Ktoś powiedział mi, że to może być uszkodzony czujnik temperatury spalin przy DPF. Niestety nie wyskakują mi żadne błędy, nie świeci się żadna kontrolka, a są sprawne bo w przypadku innych wcześniejszych błędów działały.
