Błąd silnika P2138 tryb awaryjny cdti
brovar
#1 Post autor: brovar »
Witam pacjent Opel zafira C 2.0 cdti 110 km 2012 r.
Losowo podczas jazdy przechodzi w tryb awaryjny i pojawia się błąd P2138
Błąd z tego co internet podpowiada to słabe ciśnienie paliwa dziwne gdyż zgaszę auto i auto normalnei dalej ciągnie
Czy ktoś spotkał się z tym problemem.
Na innym forum ktoś opisywał że wymianiał czujnik ciśnienia i nic nie pomogło i dopiero po zmianie pompy pomogło
Co w tej pompie mogło się psuć?
Mój przebieg to 80 kkm oryginalny
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Djderki
#3 Post autor: Djderki »
Hej, ja miałem podobny problem, ale w Alfa Romeo 159. Wymiana regulatora (czy też czujnika) ciśnienia paliwa i wszystko było ok. Wcześniej auto przechodziło w losowych momentach w tryb awaryjny, ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu za jakiś czas auto znowu działało normalnie, aż do kolejnego razu. Być może w Zośce masz ten sam problem.
brovar
#4 Post autor: brovar »
Złą interpretacje błędu wstawiłem ten błąd oznacza pedał gazu ale co z nim może być nie tak może to przepustnica a nie pedał?
Koledzy chyba nie sprawdzlali tego błędu :) co w ogóle oznacza
qtom
#5 Post autor: qtom »
w corsach z tym błędem wymieniali cały zestaw pedałów. z tego co słyszałem to była tam wada w stykach a jak jest w zafirze to trzeba sie dowiedziec
