UEC podłączenie świateł dziennych trochę inaczej
Ostap
#1 Post autor: Ostap »
Proszę o pomoc bo chciałbym dokończyć projekt dziennych i już do tego nie wracać.
https://www.diagnostics.org.uk/help/sho ... cal-Centre
Potrzebuję z UEC taki +(plus) który nie wyłączałby się po stacyjce tylko po uśpieniu modułu albo po odcięciu przez ten system zabezpieczeń (zapomniałem jak to się nazywa).
Chciałbym aby mój moduł podłączony do UEC był jeszcze zasilany przez jakiś czas. Kilka minut mi wystarczy. Może być nawet dłużej bo układ pobiera 60ma więc jakoś aku to przeżyje nawet przez 2h
Chodzi o wtyczkę XE1
Z tego schematu będę potrzebował kilku wyjść rozumiem, że:
7,12 - to kierunki w błotnikach? (muszę mieć sygnał właśnie z kierunków bocznych)
48,49 - to halogeny przednie?
Które piny to postojowe światła z przodu? 9 i 14 ?
Może ten plus+ mógłbym wziąć np. z oświetlenia wnętrza? pin 60?
Ten plus+ będzie obciążony max 2A
Dzięki za porady :)
Ostap
#2 Post autor: Ostap »
Widzę, że słabo ostatnio z pomocą ;)
Jutro będę podłączał i ten plus chyba będzie szukany chybił trafił ;)
Dam radę.
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
[quote=Ostap post_id=399121 time=1521913843 user_id=24259]
Okres Przedswiateczny :D , przygotowania itp. :piwo:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2018, 18:55 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
Ostap
#4 Post autor: Ostap »
Dziś prawie udało się wszystko podłączyć.
Piny trafiłem spoko tylko
Kod: Zaznacz cały
8 i 13 - to piny od kierunków w błotnikach :)
Niestety nie ma możliwości znalezienia plusa+ gdy wyjmie się moduł a z włożonym nie ma podejścia.
Ogólnie aby był jakiś dostęp do złącza X1 trzeba wymontować podporę aku no i aku oczywiście.
Roboty max ale jakoś to teraz działa.
Niestety przez własne lenistwo będę musiał chyba jeszcze raz wklejać lampy :)
Nie chciało mi się iść do auta i sprawdzić czy kratki są pod kątem 90st i wkleiłem to wszystko na ostro. Niestety kratki nie są na 90st i lampy za nisko świecą :) Poczekam aż klej zaschnie do końca i będę wycinał i wklejał na nowo. W sumie to szybko powinno pójść, a może będzie dobrze? Nie mam jak wyjechać z parkingu na prostą (później nie zaparkuję :) ) i zobaczyć jak to świeci.
Plus+ podłączyłem na razie pod bezpiecznik 21 od zasilania kompa silnika, wyłącza się po jakiś 10s po wyjęciu kluczyka. Niestety dla mnie to za szybko.
Ktoś poleci jakiś plus+ który się wyłączy po kliku minutach?
Jest taki ogólnie?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#5 Post autor: Rybka »
A plus 12 z lampki podświetlenia wnętrza? :mysli:
U mnie tam ginie napięcie po ok 5 min od zgaszenia auta.
Mam tam podpięte cb i kamerkę.
Ostap
#6 Post autor: Ostap »
12 to bezpiecznik?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#7 Post autor: Rybka »
12 to 12v. A nie wiem czy ten sygnał z tego światła jest w UEC-u :nie_wiem:
Ewentualnie jeden kabel do wnętrza trzeba ciągnąć.
Ostap
#8 Post autor: Ostap »
Musi tam być bo uec tym steruje :) a może rec?
Zaraz sprawdzę :)
No i chyba REC a raczej na 100% tym steruje :)
Ogólnie to nie wierzę, że nie ma takiego plusa w UEC :)
#9 Post autor: Mariusz »
Ostap pisze: 25 mar 2018, 21:22 Musi tam być bo uec tym steruje :) a może rec?
Zaraz sprawdzę :)
Łukasz zauważyłem u siebie że po ok. 2 min. po zgaszeniu silnika słychać jakby klapki od sterowania nadmuchem się przestawiały. Może z panelu klimy można by podpiąć ten +.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#10 Post autor: Rybka »
