jak wymontować mechanizm elektrycznego opuszczania szyb w drzwiach przednich??
Demontaż Mechanizmu szyb drzwi przednich
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Mechanizm jest przynitowany do drzwi , wystarczy rozwiercic nity i go wyciagnac .
Moze pomoze
viewtopic.php?t=18949
Moze pomoze
bazyliszek72
Umcyk
nity rozwiercilem, jednak nie moge ruszyc mechanizmu... konieczne jest opuszczenie szyby?? drzwi z ktorych che wyjac mechanizm sa zdemontowane z auta i nie bardzo wiem jak opuscic szybe - do jakich pinow podlaczyc zasilanie aby szyba sie opuscila??
- SD72
- Imię: Sylwek
Moge sie mylic ale mozesz sprobowac ....
1. SZARO-ŻÓŁTY i NIEBIESKO-ŻÓŁTY odpowiedzialne za opuszczanie i podnoszenie szyby kierowcy
2. SZARO-ZIELONY i NIEBIESKO-CZERWONY szyba pasażera
3. SZARO-CZERWONY i NIEBIESKO-ZIELONY szyba tylna lewa
4. SZARO-BIAŁY i NIEBIESKO-BIAŁY szyba tylna prawa
Potem kabelek do przewodu czerwonego i do odpowiedniego pinu i powinno zadzialac
A co do zasilania to zapewne beda jakies piny z okablowaniem dodatkowe ( CZERWONY + i np.BIALY - )
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 10:18 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Kolego, jak Ty zamierzasz wyjąć ten mechanizm opuszczania szyby , bez wyjęcia szyby z tegoż mechanizmu??? Najpierw wyjmij szybę z drzwi (podłącz je na krótko do kostki w słupku ) , opuść szybę , zdejmij parapety i uszczelki prowadnicy szyby i wyjmij szybę. Dopiero potem możesz wymontowac ten mechanizm.
