Brak reakcji na otwarcie drzwi kierowcy
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Zrobiłem zwarcie naprawiając dołożone podświetlenie pod drzwi kierowcy.
W efekcie po otwarciu nic się nie dzieje, tj. nie zapala się oświetlenie wnętrza jak i kontrolki między zegarami.
Przy otwieraniu pozostałych drzwi wszystko jest OK.
Centralny działa ale drzwi od kierowcy nie muszą być otwarte, a i tak się wszystkie zamki się zatrzasną.
Po prostu wygląda to tak jakby drzwi kierowcy były cały czas zamknięte.
Ma ktoś może schemat lub wie które piny w zamku zamykają i otwierają obwód przez wyłącznik krańcowy.
Wyjąłem cały zamek ale boję się go rozbierać.
Zamek mam w wersji 4-ro pinowej.
- shadow
- Imię: Adam
Podświetlenie robiłem w ubiegłym roku.
W tygodniu padł mi pasek przy drzwiach kierowcy i chciałem go wymienić.
Dioda oczywiście jest zgodnie z instrukcją i jest dobra- nie spaliła się
- shadow
- Imię: Adam
Trochę posiedziałem w garażu i:
wiązka jest dobra- sprawdzałem przejścia między drzwiami a REC.
Centralny zamyka mimo otwartych którychkolwiek drzwi- a chyba gdy któreś są nie zamknięte to nie powinien zadziałać?
To jest kostka z zamka
Między dwoma dolnymi pinami w zamku jest cały czas przejście.
Kabel na którym zrobiłem zwarcie, i który odpowiada za sygnalizację otwarcia drzwi to ten szaro-biały (górny z prawej strony). I między pinem z tego kabla a dowolnym innym nie ma żadnego przejścia niezależnie od położenia zamka.
W związku z tym jestem prawie pewien, że mikrowyłącznik w zamku jest walnięty.
Może ktoś ma taki zamek i mógłby sprawdzić które piny zwierają się po zamknięciu?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 20:27 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Zwiera się tylko jeden
masa
Bierzesz miernik i ustawiasz na przejście. Jeden koniec do masy w aucie drugi pod pin z zamka i zamykasz i otwierasz zamek. Jeśli nie będzie przejścia przy otwartych to lipa.
Dokładnie to chyba ten kabel górny prawy. Jak tam nie ma przejścia przy otwartych z masą auta to lipa, zamek do wymiany. Jak chcesz mam taki lekko pęknięty ale mikrostyk jest ok. Mogę Ci oddać
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 21:53 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ja wszystkie graty trzymam u teściów. Będę tam 4,5 maja i sprawdzę, nie za późno?
Mam nadzieję, że go nie wywaliłem. Była tak pęknięta obudowa, że spokojnie by działał.
- shadow
- Imię: Adam
Byłem wczoraj u kolegi żeby potwierdzić wizytę na sobotę i wspomniałem mu o tym zamku.
Okazało się, że ma taki i za flaszkę go odda.
Zamek dzisiaj zmieniłem wszystko działa
Łukaszu dziękuje za pomoc i chęci.
18-wskaźniki i przyrządy, przełączniki 5A
2-wskaźniki i przyrządy 7,5A
Generalnie oświetleniem zarządza ECU i o ile nie założyłeś żarówek LED (wówczas odcina napięcie) to w podsufitce sprawdź kable i wtyczki .
Wpierw rozłącz aku i zewrzyj klemy na 15-20 min.
Dodatkowo sprawdzić kable tylnych drzwi bo to bolączka i jak się przełamią to cyrki się dzieją.
