Zmiana tarcz hamulców z 280mm (1.8b) na 308 (1.9d)
Bufon1
#1 Post autor: Bufon1 »
Witam. Zbliża mi się wymiana tarcz i klocków hamulcowych z przodu. Mam oryginalne z 1.8 czyli 280mm. Mam zamiar zastosować tarcze od diesla tzn 308mm. Czy wystarczy zmienić tylko jarzmo? Czy zacisk i zwrotnica też się różnią? Felgi mam 16 więc się zmieszczą. Robił ktoś taką zmianę? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2018, 14:53 przez Bufon1, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiontko
#2 Post autor: rysiontko »
W większości samochodów stosunek siły hamowania przód-tył wynosi około 70/30%. W klekocie silnik jest cięższy, więc i obciążenia inne. Być może byłoby to do zrobienia, ale trzeba byłoby porównać obydwa układy.
Bufon1
#3 Post autor: Bufon1 »
Wszystko jest do zrobienia. Tylko jak trzeba zmieniać zwrotnice to pomysł odpada. Muszę znaleźć kogoś w okolicy żeby podejrzeć jak to w dieslu wyglada
#4 Post autor: rafant4011 »
Sprawdź w necie, lub zapytaj Bodka w odpowiednim dziale czy zwrotnice są takie same do Zosiek w Pb i w ON. Jak tak, to bez stresu pasuje.
#5 Post autor: Mariusz »
Kiedyś gadałem na ten temat z Grześkiem i mówił, że wystarczy zmienić jarzmo i zacisk. No i oczywiście tarcza i klocki.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#6 Post autor: ryba1 »
Do wymiany samo jarzmo. W 2.0T Z20LER też jest tarcza 308mm
amakuch1986
#7 Post autor: amakuch1986 »
Ja wymieniałem, wystarczy wymiana jarzma.
Bufon1
#8 Post autor: Bufon1 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozostało mi kupić jarzma
amakuch1986
#9 Post autor: amakuch1986 »
Tylko uważaj z jarzynami, nie wszystkie z 308 podejdą.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 13:57 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Bufon1
#10 Post autor: Bufon1 »
A po czym rozpoznać te które podejda?
Wróć do „Podwozie”
