Przegub do zosi a 2.2 dti
Kaszol75
#1 Post autor: Kaszol75 »
Mam problem z mechanikiem, który wymieniał mi przegub i zalożył taki z ABS, z taką obręczą z ząbkami.
I po kilku dniach mi wysiadł predkościomierz i zapaliły sie 2 kontrolki od ABS i trakcji.
Dzisiaj ściągam koło i patrzę, a te ząbki od ABS przytarły mi czujnik od ABS.
Dzwonie do mechanika i mówie mu, że zły przegub zalożył.
A on, że tak musi być bo z czego ten czujnik będzie brał impulsy.
Patrzyłem i do mojej Zafiry jest piasta z czujnikiem ABS.
Mam takie pytanie - skąd ten czujnik bierze impuls ???
On ma w sobie taki pierścień z zabkami ???
Oryginalny przegub nie miał takiego pierścienia.
Jak mam udowodnić mechanikowi, że to jego wina i że ma mi piastę wymienić na nową.
poprawiłem ...
Ostatnio zmieniony 06 cze 2018, 23:04 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Sebu$ »
poproszę Dziadka13 o podpowiedź ;)
jest w tym dobry :ok:
vasyl00
#3 Post autor: vasyl00 »
Mechanik dobrze wie co zrobil zle.Standardowo przeguby maja koronke abs i trzeba ja zdemontowac bo czujnik abs znajduje sie w piescie w lozysku a nie jako oddzielny element.Sam wymienialem piasty i przeguby i zrobilem z powodu braku wiedzy ten blad,nastapilo przetarcie czujnika ma piescie i abs swieci a predkosc skacze lub jej brak,nieststy wiazalo sie to z kupnem nowej piasty
.Polak madry po szkodzie
pozdrawiam
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#4 Post autor: Dziadek13 »
Temat wykopalisko z czerwca gość może już zafire sprzedał.
Zafira z silnikiem Y22DTR ma całkiem inne przeguby i ilość ząbków, to nie są te same co do np Y20DTH.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2018, 22:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Basterw
#5 Post autor: Basterw »
:? Cześć Panowie mam problem dziś wymieniłem przegub w zafirze a i zaczęły się problemy pierw to wogole nowy przegub miał ta koronkę abs a stary nie. Druga rzecz że zaczęły mi się świecić kontrola trakcji i abs pi krótkiej jeździe kontrolki gasną i zaczyna się przy hamowaniu dziać tak jak przy poślizgu przerywanie hamowanie następnie predkosciomierz zaczyna wgrać górą dole i przy puszczeniu gazu odrazu zaczyna takie przerywanie jakby była za niska prędkość do biegu. Proszę o jakieś wskazówki.
#6 Post autor: Sebu$ »
poczytaj / napisz w tym temacie : viewtopic.php?f=33&t=28077&p=417004
temat podobny
Ostatnio zmieniony 19 cze 2019, 07:51 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Basterw
#7 Post autor: Basterw »
Widzę że mój post zniknął pacjent zafira a 2.0dti 2003r wymieniona lewa piasta i przegub po wszystkim abs tc się świeci i nie działa predkosciomierz na czujniki opór 1.55 oma kabel do nadkola sprawdzony nawet zmieniłem z tym z prawej strony i nic dalej. Macie jakieś pomysły co dalej? A drugie czy z tym narazie można jeździć bo niestety auto potrzebuje.
#8 Post autor: Sebu$ »
Basterw pisze: 20 cze 2019, 18:21 Widzę że mój post zniknął ...
nie zniknął tylko został przeniesiony jak byś zauważył :lis:
Używaj opcji "szukaj" - to nie boli
Wróć do „Podwozie”
