Problem z dpf
wiktor_12
Problem z dpf
#1 Post autor: wiktor_12 »
Mam problem z zafirą tourer
Przed awaria nie było najmniejszego problemu z dpf
Zawsze po przyjeździe pilnowałem czy się nie wypala
Nie gasiłem odrazu auta po jeździe
A Mianowicie padła mi świeca żarowa oczywiacie z czujnikiem ciśnienia doładowania
Nie ukrywam ze na początku wyszedłem z założenia ze swica zarowa nie zbyt potrzebna przez lato nie widząc ze jest z czujnikiem ciśnienia w cylindrze
Po może miesiącu zostałem szybko wyprowadzony z błędu ze owa świecą ma wpływ na wypalanie dpf
Wiec jak najszybciej ja wymieniłem oczywiacie nowa
I tu zaczyna się problem po wymianie błędy skasowane brak jakichkolwiek błędów w systemach a dpf przestał się wypalać...
Zauważyłem ze zrobiły się już dwa stany oleju
I teraz pytanie do Was co polecacie zrobić w takiej sytuacji
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 20:37 przez wiktor_12, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
#2 Post autor: qtom »
po pierwsze uzupełnij profil przynajmniej o silnik, po drugie jeśli jest to silnik A2.0dth możesz sprawdzić samodzielnie zapełnienie dpf poprzez aplikacje dostępną na telefon https://play.google.com/store/apps/deta ... onitorfree a po trzecie wymień szybko olej by nie zatrzeć silnika i po czwarte spróbuj wymusić wypalenie ktoś pisał ze można zrobić to poprzez lekkie przytrzymanie spalin w wydechu zatykając wydech ( nie wiem czy to prawda) lub wizyta w ASO
wiktor_12
#3 Post autor: wiktor_12 »
Profil uzupełniony ;)
Tester załatwiony aplikacja ściągnięta...
Według aplikacji zanieczyszczenie dpf na poziomie 73% i dystans do następnego wypalania 553 km
Olej wymieniony
Wiec według komputera jest ok a ropy przybywa...
Ostatnio zmieniony 13 cze 2018, 22:16 przez wiktor_12, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
#4 Post autor: qtom »
Spróbuj wymusić wypalenie samodzielnie nie wiem czy opcom tu da rade, ale pewnie tak myślę że na śląsku jest kilka osób które są wstanie Ci pomóc, a jak nie to ASO - wymuszenie wypalania około 250 zł. Jak wygląda sytuacja z obrotami spalanie na wolnych obrotach i ogólnie dźwięk silnika? Przyrost oleju jest gdy jest za duża dawka niespalonego paliwa, a jak u ciebie ogólnie średnie spalanie wygląda? Gdyby mnie to trafiło zdecydował bym się na aktualizację oprogramowania. Odłącz jeszcze akumulator na godzinę, bo może silnik pracuje w błędnym trybie pomimo że świeca już wymieniona, jak to mówią tonący brzytwy sie chwyta, ale ja bym próbował wszystkich opcji od najtańszej zaczynając czyli reset komputera odłączając aku, później próba wymuszenia wypalenia i aso. Jeszcze pytanie czy sprawdzałeś czy świeca prawidłowo wskazuje ciśnienie?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 20:25 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem ortografię i interpunkcję
rafal033
#5 Post autor: rafal033 »
Witam. Zaciekawiła mnie ta aplikacja na telefon do sprawdzenia poziomu nasycenia DPF. Jak to łączy się z komputerem auta? Potrzebny jest jakiś interfejs ?
marko
Imię: MAREK
Auto: Opel Zafira C Automat
#6 Post autor: marko »
Musisz kupić ELM327iCAR2 bo z nim aplikacja działa. Apka to(OPEL DPF MONITOR LITE) będziesz wiedział kiedy się wypałał filtr ,moment wypalania i prognozowana ilość km do następnego wypalania.Pozdrawiam
Marko
12Marek
#7 Post autor: 12Marek »
wiktor_12
I jak to się skończyło?
Co z poziomem oleju?
Jesteś pewien że poziom był podwójny? Bo ten bagnet też tak zrobili że masakra....
Przy okazji: mam też iCar 3 i tę aplikację i polecam. Aczkolwiek o prognozowanym wypalaniu nie znalazłem tam danych.
Grubciuwielki
#8 Post autor: Grubciuwielki »
Siemanko.
Mam problem z moją Zafira 1.6 Diesel 2014 rok.
Codziennie od jakiegoś czasu wypala mi DPF. Auto już przeciągnąłem na autostradzie więc powinien być czysty. Myślałem, że to wina czujnika temperatury turbiny (kuna nadgryzla), po wymianie czujnika dalej mam ten sam Problem.
Auto mi ciągle potrzebne do pracy i dlatego nie mam jak podjechać do ASO, no ale liczę że mi podpowiecie co może być;)
Wolałbym ominąc wizytę w Oplu ale jak trzeba będzie to już pojadę :driver:
Dzięki za pomoc
michalkoczur
#9 Post autor: michalkoczur »
Witam forumowiczow
Jestem posiadaczem Zafiry C fl 2017 1.6 cdti 136km.
Mam kilka problemów z tym autem ale tutaj chciałem przedstawić jeden z nich mianowicie dpf.
Dosyć często się wypala , a raczej robie trasy krótsze (16km) ale ciągłe. Kilka razy dpf zaczął się czyścić chwile po odpaleniu samochodu czyli na zimnym silniku co już jest podejrzane. Inna sytuacja - robie trasę do Polski 1400km po czym na drugi dzień wypala się dpf.
Bylem w Aso , a dzień przed również się czyscil. Czyli zrobiłem jakieś 30km a po podłączeniu do komputera wykazało ze dpf wypalal się 450km temu 😕
O co chodzi ?
Za dwa tygodnie mają wziąć auto na kilka dni i szukać problemu.
qtom
#10 Post autor: qtom »
a skąd wiesz ze się wypala?
michalkoczur
#11 Post autor: michalkoczur »
Slychac widać i czuć 😉
Podwyższone obroty , spalanie chwilowe 2 l/h oraz nieaktywny start stop.
emzet
#12 Post autor: emzet »
michalkoczur pisze: 08 lis 2018, 18:46 Witam forumowiczow
O co chodzi ?
Mam ten sam silnik i ten sam problem. ASO rozkłada ręce - "bo ten typ tak ma".
Podziel się info jak U Ciebie coś znajdą.
michalkoczur
#13 Post autor: michalkoczur »
Ok.
qtom
#14 Post autor: qtom »
U mnie wypala się co 500- 900 km myślę że masz mniejszy DPF tak jak 1,7 i tam to będzie co 200-400. Myślę 16 km to silnik kopci i zapycha filtr i wypalanie co 2-3 dni a nawet częściej.wypalanie na zimno jest już na tyle pełny że wymusza ale jeszcze na tyle pusty że nie sygnalizuje na wyświetlaczu
Ostatnio zmieniony 14 lis 2018, 19:35 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#15 Post autor: violator »
emzet pisze: 12 lis 2018, 08:52
O co chodzi ?
Wypalanie na zimnym silniku nie jest niczym podejrzanym ,tak też się wypali jak rozpocznie się wypalanie.
Wróć do „DPF”
