[B] Piotrek - Zafira 2.0t cosmo
kofal84
#1 Post autor: kofal84 »
Dzisiaj rozpoczęła się przygoda z oplem. Po kilku BMW przyszedł czas na coś bardziej praktycznego. Musiało jednak dawać trochę frajdy z jazdy. Tak wybór padł na zafire b 2.0 turbo. Nie ma dużego wyboru egzemplarzy tego modelu więc tym bardziej ciesze się zmtego co się trafiło.
Auto z rynku szwajcarskiego. Od 2 lat w Pl. Polski właściciel zrobił już kluczowe potencjalne problemy tj. zregenerował skrzynie i remontował silnik. Podobno nie bierze oleju ;) Poza tym robił alternator, rozrząd i olej co pol roku oraz założył całoroczne goodyeary.
Na tą chwilę nie widzę nic w co można włożyć łapy bo wszystko działa jak powinno. Nawet na myjnie nie było po co jechać ;/
Dzisiaj pierwsze foty po zakupie i vin. Plany to jak narazie utrzymanie maks. dobrego stanu technicznego i jakąś dobrą instalacją LPG. Reszta będzie wychodzić w trakcie używania.
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2008
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 183750
Informcje o modelu:
Data produkcji: 07.05.2008
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Szwajcarii
Kod silnika: Z20LER
Nr silnika: 31012732
Kod GM Drive:: XXVX
Numer I rejestracji: �� ������
Farba zewnętrzna: Jasnoszary ( Silver Lightning ) 163 - metalik, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
20S Kolor przeszycia: srebrny
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B70 Nakładki na progi drzwi
B75 Roleta bagażnika
BLE Listwa wewnętrzna drzwi: matowy chrom
BLG Listwa ozdobna tablicy rozdzielczej: matowy chrom
BRL Identyfikacyjny punkt przełomowy: RM 2008 1/2
C61 Klimatyzacja sterowana elektronicznie
E4R Pakiet wyposażenia: COSMO
E94 Roleta bagażnika
F52 Podwozie sportowe zmodyfikowane
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JL9 Układ ABS
K09 Alternator: 120A
K34 Tempomat elektroniczny
LU2 Silnik benzynowy 2.0 16V TURBO
MZ0 Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa typu M32WR
PXF Wykończenie: Alpha/Winyl
QGT Opony 225/45 R17-91 v
QL7 Felgi aluminiowe 7J x 17, 5 szprych podwójnych
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
TT2 Reflektory bi-ksenonowe skrętne (AFL): system doświetlania na łuku drogi z wysokociśnieniowymi spryskiwaczami reflektorów
U07 Klakson: fanfara
U65 Głośniki: 7 sztuk
UJC Przełącznik trybu sportowego
UMU Radio CD 40 OPERA
V3E Relingi dachowe: srebrne
VFB Ochraniacz przed uszkodzeniami tylnego bocznego zewnętrznego poszycia nadwozia
VK8 Schowek na okulary
VVH Panel centralny: czarny piano
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z0Y Wyposażenie dodatkowe dla Szwajcarii
Z1F Prędkościomierz w km/h
ZQ8 Pakiet zawieszenie sportowe (zawiera IDS, ESP, przełącznik sport, podwozie sportowe)
#2 Post autor: rafant4011 »
Ładny kolorek :ok:
Zadowolenia i bezawaryjności :driver:
Ps; co masz na lusterkach "naklejone"?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2018, 22:16 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#3 Post autor: Ostap »
Fajne auto ;)
Piszesz, że był robiony remont, to jaki jest przelot?
#4 Post autor: Sebu$ »
ładne autko :ok:
zadowolenia i miliona kilomertrów :f1:
kofal84
#5 Post autor: kofal84 »
Ostap pisze: 07 lip 2018, 22:01 Fajne auto ;)
167 "licznikowo" ;) podobno trzeba było wymieniać uszczelkę pod głowicą i przy okazji było robione co trzeba. Narazie wycieków żadnych nie widać. Czy ciągnie olej zobaczę jak pojeżdżę. Podobno nie bierze.
Jak by co wyszlo to będzie robione. Staram się dbać o moje auta.
rafant4011 pisze: 07 lip 2018, 21:59 Ładny kolorek :ok:
Dzięki. Naklejki jakieś w spadku po poprzedniku, ale zerwę je w wolnej chwili. Planuje tylko naklejke forumowa na klapie.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2018, 22:29 przez kofal84, łącznie zmieniany 4 razy.
Mariusz-czeki
Model: Giulietta
Oznaczenie silnika: TBI
#6 Post autor: Mariusz-czeki »
Fajne autko. Bezawaryjnej jazdy :f1:
#7 Post autor: Mat86radom »
Zadowolenia z Zośki :piwo:
szura217
#8 Post autor: szura217 »
Ładna Zafira B :) Zadowolenia i miliona kilometrów!
#9 Post autor: Tunio999 »
Ładna Zocha :) Niech bryka bezawaryjnie :piwo:
#10 Post autor: rafant4011 »
Masz w wyposażeniu;
"T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej" jak to działa w xenonach? :mysli:
i;
"VFB Ochraniacz przed uszkodzeniami tylnego bocznego zewnętrznego poszycia nadwozia" czy są to tzw. wklejki na drzwiach tylnych przy nadkolu, na dole?
Ostap
#11 Post autor: Ostap »
Zauważ, że nie ma przełącznika auto do świateł, czyli pewnie - sam nie wiem jak to działa.
kofal84
#12 Post autor: kofal84 »
Światła? Hmm no włączają się same. Wsiadam odpalam przy takim ustawieniu jak jest i się zapalają, kalibrują i tyle. Jeszcze się nie bawiłem wszystkim.A czy jest specjalny tryb do dziennych to nawet nie wiem
A wlepki ochronne są po obu stronach na rogu drzwi i błotnika.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 09:45 przez kofal84, łącznie zmieniany 1 raz.
#13 Post autor: Mariusz »
Ładny egzemplarz. Zadowolenia z jazdy i bezawaryjności. :ok: :ok: :ok:
P.S. Po tablicach widać że ziomek, tylko pytanie czy Ty czy poprzedni właściciel?
#14 Post autor: wampir11111 »
Ładna sztuka :ok: kolor i silnik gdzieś już taki widziałem :lol:
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#15 Post autor: OpelGreg »
Wampir to chyba siostra bliźniaczka twojej 😁ale twoja przeszła na zawodostwo🏅
VERONI2468
