4 sruby torks chyba 45 odkkręcić przy szynach,odpiąć żółtą wtyczkę od airbagu i jak siedzenie ma być dalej od auta to odkręcić pas od siedzenia i cała filozofia
Przed rozłączeniem wtyczek odłącz akumulator. Ponowne podłączenie akumulatora powinno się odbyć dopiero po złożeniu wszystkiego z powrotem do kupy. Jeśli tak zrobisz nie powinny pojawić się żadne błędy.
za kazdym razem jak odaczasz aku to resetujesz kompa i radyjko , wiec bedziesz potrzebował kodzik do radyjka i go wpisac aby uruchomic radyjko w innym wypadku nie bedziesz miał radyja
No mi jak odłączali akumulator to radyjko się rozkodowało... No i powiedzcie, czy tylko kod pisze na takiej karteczce serwisowej Czy też gdzieś indziej on jest
Ramirez, na "karteczce" to masz zapisane ku Twojej pamięci, kod z tej karteczki musisz wprowadzić za pomocą klawiatury radia i wyświetlacza zgodnie z instrukcją.
Poza tym kolega BartekNS, ma ZB, a Ty ZA i tu radia są zupełnie innej generacji
