Fotel kierowcy
rafal033
Fotel kierowcy
Witam. Posiadam ZC i fotele sportowe. Fotel kierowcy posiada luz tzn. np. na zakrętach lub rondzie czuć delikatne przesunięcie głównie w prawo. Może ktoś ma pomysł jak temu zaradzić ?
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Przede wszystkim to trzeba byłoby ustalić, gdzie ten luz występuje - na jego szynach, czy na elementach ramy fotela. Ja zabrałbym się do tej pracy od sprawdzenia, jak on zachowuje się na szynach - aby ktoś nim próbował poruszać w prawo i z powrotem, a Ty próbuj obserwować szyny. Jeśli taka metoda nic nie da - trzeba by rozkręcić i wyjąć fotel. Tyle moich pomysłów
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
też bym od tego zaczął,Kocur pisze: 23 sie 2018, 08:13 Przede wszystkim to trzeba byłoby ustalić, gdzie ten luz występuje - na jego szynach, czy na elementach ramy fotela. Ja zabrałbym się do tej pracy od sprawdzenia, jak on zachowuje się na szynach - aby ktoś nim próbował poruszać w prawo i z powrotem, a Ty próbuj obserwować szyny. Jeśli taka metoda nic nie da - trzeba by rozkręcić i wyjąć fotel. Tyle moich pomysłów![]()
Mam u siebie sportowe fotele (ZA) i nie ma żadnego "luzu".
Trzeba na początek sprawdzić metodą prób. Może poluzowała się śruba, element mocujący i wystarczy dokręcić.
rafal033
Na szynach luzu nie ma sprawdzone. Zastanawiam się tylko czy trzeba cały fotel wykręcić aby to siedzisko sprawdzić.
- Kocur
- Imię: Mariusz
Ja bym dla pewności wykręcił cały i sprawdził też te elementy, które są pod siedziskiem (mocowania), a do których nie bardzo można się dostać od spodu, gdy siedzenie jest zamontowane w samochodzie.rafal033 pisze: 23 sie 2018, 11:30 Na szynach luzu nie ma sprawdzone. Zastanawiam się tylko czy trzeba cały fotel wykręcić aby to siedzisko sprawdzić.
- Kocur
- Imię: Mariusz
Powodzenia
Daj znać, co było przyczyną
