Witam wszystkich
jaka może być przyczyna takiego zachowania, może związane jest to z wypalaniem filtra dpf lup walnięty termostat :
Opel Zafira C 2.0 cdti 165 km po przejechaniu 30 km wzrost temperatury 90 stopni włącza się wentylator, jazda normalna
układ chłodzenia
wyborscy2018opel
układ chłodzenia
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 17:22 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Jakiego zachowania ....
Opisz jaki masz problem .....z mChat-u sie nie skopiuje
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 16:17 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
olo018
90 st to praktycznie cały czas mam!,nie wiem czy w czsie jazdy podczas wypalania dpf wentylator pracuje ale po wypaleniu i wył silnika went zał się na trochę.
yuri1986
Jeden wiatrak jest od klimy i on się załącza co jakiś czas to normalne.wyborscy2018opel pisze: 04 lis 2018, 16:10 Opel Zafira C 2.0 cdti 165 km po przejechaniu 30 km wzrost temperatury 90 stopni włącza się wentylator, jazda normalna
U mnie też tak jest. Tzw przewietrzenie komory silnika że zbyt dużej temperatury.olo018 pisze: 04 lis 2018, 19:53 90 st to praktycznie cały czas mam!,nie wiem czy w czsie jazdy podczas wypalania dpf wentylator pracuje ale po wypaleniu i wył silnika went zał się na trochę.
Możesz odblokować sobie lub żeby ktoś Ci odblokowal temperaturę żeby Ci soe wyswietlala pomiędzy zegarami.
wyborscy2018opel
Witam dzięki za odpowiedz zobaczę jak się będzie zachowywać dzisiaj zaznaczam że tryb jazdy miejski pozdrawiam
