Pukanie wycieraczki uszkodzona?
Kamil1906
#1 Post autor: Kamil1906 »
Forumowicze, mam problem. A mianowicie po włączeniu wycieraczki mam co jakiś czas pojedyńcze puknięcie/kliknięcie. Wymieniłem piórka wycieraczek ale problem pozostał. Co to może być? Zimna temperatura może to powoduje?
#2 Post autor: janekW67 »
Może ramię wycieraczki masz przestawione na wieloklinie.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 10:12 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil1906
#3 Post autor: Kamil1906 »
A jak to naprawić?
#4 Post autor: janekW67 »
Zobacz czy pióra leżą na szybie równolegle względem siebie.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego, odchyl pióro wycieraczki i włącz je , jesli nadal będziesz słyszał ten stuk to broblem lezy w mechaniźmie. Może być też tak , że pióra zachodzą Ci za daleko podczas obrotu i wychodzą poza szybę. Wystarczy je zdjąć z wieloklinu i przestawić.
Kamil1906
#6 Post autor: Kamil1906 »
Panowie, ale to puknięcie jest w połowie drogi wycieraczki do słupka od strony kierowcy. Tak jakby w tym samym miejscu...
W momencie gdy odchyliłem wycieraczkę i włączyłem je to tego puknięcia nie było...
#7 Post autor: janekW67 »
Zobacz na podszybiu, czy cięgło nie jest luźne.
Kamil1906
#8 Post autor: Kamil1906 »
Ale czy jak odegnę piórko to też będzie pukać? A może temperatura na dworzu coś spowodowała?
#9 Post autor: janekW67 »
Musisz próbować na różne sposoby.
Kamil1906
#10 Post autor: Kamil1906 »
Panowie, włączyłem wycieraczki i słychać „puk,puk”- albo coś w stylu glosniejszego klikania. W momencie gdy odgialem wycieraczkę od strony kierowcy i włączyłem wycieraczki...pukania nie było.
Klikniecie występuje zawsze w tym samym położeniu wycieraczki. Tak jakby klikal głośno jakiś przekaźnik czy coś...
#11 Post autor: Mariusz »
Proponuję rozebrać podszybie i wtedy zobaczyć jak pracuje mechanizm. Bardzo możliwe że całość ciężej pracuje kiedy pióra trą o szybę i wtedy słuchać te dźwięki. Ja miałem taką sytuację, że najpierw hałasowało a potem wycieraczki stanęły. Zatarły się sworznie.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
